halreson
Arduino Chines não funciona com fonte externa
Pessoal, estou com o seguinte problema:
Tenho um miniserver com arduino chines + shield ethernet w5100 + um modulo com 2 relés.
O problema é: Só funciona pela USB; quer dizer; somente pela USB ele compila e dá "cabo conectado" no módulo.
Quando ligo uma fonte externa, ele não compila e não conecta a porta ethernet, mas "acende" todos os leds.
Obs:
Já desliguei o módulo relé, dá a mesma coisa.
Já usei uma fonte controladora DC-DC e dá a mesma coisa.
Já usei 5v 600mA, 9v 1A, 9v 600Ma, 12v 600mA, 12v 1A.
Só tenho arduino chines, nunca testei com um original, será isso?
Alguma ajuda?
Pessoal, desculpa...esqueci de dizer que é somente quando coloca o Shield W5100 Ethernet é que dá as broncas com fonte externa.
O arduino sem o shield funciona normal e compila outras coisas.
Pessoal, desconfiando dos meu arduinos (que havia emprestado há um tempo atraz) busquei outro com um amigo e funcionou.
Os meus estão com bronca no gerenciamento de energia.
Foi resolvido com um arduino novo.
Se o moderador quiser fechar o tópico, tudo bem.
Obrigado!
, Muito bom que conseguiu resolver. j+
Para finalizar o tópico, edite sua primeira mensagem clicando no botão Modificar.
Depois é só alterar o prefixo para Resolvido e salvar.
vi que ja conseguiu resolver, mas referente ao problema que ocorreu, vc consertou o arduino que apresentou problema na alimentação? tentou trocar o regulador de tensão? verifica qual tensão esta na porta VIN, esta deve estar com a mesma tensão da fonte, pois esta ligada ao coenctor de entrada, inclusive pode utilizar este pino para alimentar o arduino caso facilite em algum projeto, só ao ligar a alimentação nesse pino o regulador irá reduzir para os 5v.
