Victorino madureira
Criando um pen drive Windows 8 UEFI
Boa tarde amigos do fórum,
Esses dias recebi um netbook gateway em que o cliente pediu para instalar o windows 7, sendo que já tinha passado por assistência técnica.
O nebook chegou sem sistema, na bios nao tinha como ativar o legacy, então simplesmente nao reconhecia nenhum tipo de boot.
Verifiquei que existia um update de bios para ativar o modo legacy, pensei, ok, vou atualizar a bios e vou conseguir instalar o sistema normalmente.
tentei outras formas de boot sem sucesso, entçao resolvi desmontar o note e regravar a bios, porem, a bios do site da gateway tinha 5 megas e a original 8, nem tentei regravar pq nao iria dar certo, entao pensei em criar um pen drive com o windows 8 UEFI
Encontrei um tutorial e fiz, deu tudo certo, instalei o windows 8, atualizei a bios pelo arquivo baixado do site da gateway ai deu tudo certo.
Depois de atualizar a bios formatei novamente e coloquei o windows 7, funcionou perfeitamente, deu um pouco de trabalho nos drivers mas deu tudo certo.
Segue o tutorial.
Formate seu pendrive com o sistema FAT32
Abra o prompt de comando. (iniciar, executar digite "cmd" e enter)
Digite "diskpart" (sem aspas) e tecle Enter, uma outra janela abrirá.
Nessa nova janela digite "list disk" (sem aspas) e tecle Enter.
Isso vai mostrar sua lista de disco que no meu caso é a "4"
Digite "select disk 4" (sem aspas) e tecle Enter
lembrando que 4 é no meu caso verifique qual é o numero de sua unidade e troque pelo numero 4
Digite "Clean" (sem aspas)e tecle Enter.
Isso vai limpar o disco
Agora digite "create partition primary" (sem aspas) e tecle Enter.
Isso vai criar uma partição primaria
Digite "active" (sem aspas) e tecle Enter.
Isso vai ativar a partição primaria
Agora digite "format quick FS=FAT32" (sem aspas) e tecle Enter.
Isso formata o disco para uso
Digite "assign" (sem aspas) e tecle Enter.
isso atribuirá uma letra a unidade
E finalmente digite "exit" (sem aspas)
Pronto agora seu pendrive já é um disco bootavel :mostrando_dentes:
Mas ainda não contem nenhum S.O.
Então selecione todo o conteúdo do DVD der instalação do seu Windows8 e simplesmente cole no pendrive.
Agora sim você tem um pendrive de instalação.
Vamos agora para a uma das partes mais importante..
Crie em seu pendrive uma pasta com o nome de boot dentro da pasta efi que vai ficar assim: "G:\efi\boot\"
(vou colocar a letra "G" sendo a minha unidade onde se encontra o meu pendrive, altere essa letra deacordo com s sua unidade)
Copie todos os arquivos que se encontram no diretório G:\efi\microsoft\boot para a pasta localizada em G:\efi\boot
Localize o arquivo "install.wim" que se encontra em "G:\sources\"
e usando o "7-Zip" (botão direito sobre o arquivo e abrir com...)
Com o arquivo "install.wim" aberto localize o arquivo dentro dele nesse caminho: " 1\Windows\boot\efi\bootmgfw.efi" e com o botão direito sobre o arquivo selecione "copiar para..." e negue até o diretório "G:\efi\boot" que foi criado no inicio.
Ou se tiver problema em abrir o arquivo "install.wim" você pode copiar
o "bootmgfw.efi" de outra instalação do windows 8 localizado dentro da pasta "C:\Windows\Boot\EFI\"
Fonte:
lembrando amigao...que alguns notes uefi que funcionam somente x64 nao formatam em win7 apenas com este processo explicado...7 e 8 sao sistemas diferentes e o 7 nao funciona com o mesmo processo em determinados notes!
boa dica
Apanhei um pouco desse note porque parti logo pra regravação da bios... não quis perder tempo.. hehe
acabou q o arquivo baixado era totalmente diferente do original q fiz o backup..
guardei até esse pen drive pq já tive problemas parecidos, já postei aqui q teve um note q eu nao tinha o serial do windows e nao sabia a versão do windows 8,
consegui retirar o serial do arquivo .bin da bios e instalou perfeitamente, a versão era a single language..
