NinjaInfo
Dell Inspiron 14-3421: Placa 5J8Y4 REV: A00: (Sem Imagem)
Gente estou com este aparelho na bancada sem imagem ! Se eu retirar a memoria ele bipa ! se eu retirar a CR2032 ela também bipa ! logo percebi que o problema era no processador ! vi que a PL4401 estava sem tensão ! corri para o esquema e vi que o PU4201 é o responsável pelo V-Core segui com há analise e vi que estava faltando as tensões que regulam os Gate dos Fet de Alta e baixa da mesma linha da PL4401, LGATEG, UGATEG e PHASEG tensão de destino controlada ! minha duvida vi que todas as tensões estão no seu devido lugares acredito que é por isso que o processador ainda esquenta e a placa bipa ! sera que eu deveria testar mais alguma coisa antes de trocar este PWM ?
Link do esquema:
vixii cpu chumbada na mobo(bga)  bom se tem v-core  e voltagem pra gpu e apita qdo remove as memos... atualiza essa bios ae mano
Eae Mô xará  :):D Eu Gravei a Bios Ninja por isso corri para analise mais profunda ! na verdade eu só não tenho a tensão VCC_GFXCORE 1,25v segundo o esquema ! acredito que seja porque o CI não cheveia os fet e a tensão não sai regulada nem no surce do fet de alta nem no dreno do de baixa...
,  perae, então vc não tem a voltagem da gpu embutida no processador ,  nesse caso faça o ME na cpu pra testar antes de trocar o pwm duplo (v-core cpu X gpu) sacou?
Eu fiz um ME pesadão nessa placa semana passada e não deu nada ficou do mesmo jeito ! acredito que fiz ME antes mesmo de gravar a Bios, acho que vi no data sheet esse lance de PWM duplo... ejetei uma tensão na linha VCC_GFXCORE  ouve um pequeno consumo... de uns 200mhA com tensão de 1,20 mas não esquentou nada ! nem o processador nem o PWM mas quando tirei a bobina só consumia pro lado do processador que acedido ser normal ?
Se algum setor das esferas do Processador estiver em curto que acho muito pouco provável o CI cortaria as tensões ne isto ? Pelo que analisei o CI esta todo OK só não esta gerando as tensões que citei acima, ai fica a duvida cruel o CI bichou ou é o processador que ta cortando as tensões  :-[ Vou comprar um CI novo soldo e depois posto os resultados j+
