MatrixInfo Web
resolvido Gigabyte GA-H61M-DS2H: Não segura configuração da BIOS
Olá, minha placa mãe não está salvando, preciso configurar sempre que ligo, uso um i5 de 3º e por isso queria salvar ela.
Pelo que li é um transistor que fica perto da pilha, problema é que na minha existem vários e não sei como descobrir qual é, não achei esquema na internet e sou leigo no assunto.
O que pode ser feito para saber? Ou qual pode ser? (Foto em anexo)
Obrigado!
Edited by FLAVIOTECH
    • By irineucyber
      Amigos apareceu dois aparelhos deste. Dell 5470 piscando a tela acho que é defeito de serie como se fosse solda fria vc mexe na placa e volta a funcionar, o primeiro caso fiz resolda nos componentes proximos ao conector da tela e no conector funcionou legal e no outro caso fiz o mesmo procedimento e funcionou parcialmente  um tempo depois voltou a apresentar o defeito. Esse modelo é muito fino e muito leve.
      Minha duvida é se pode ser trilhas internas por ser uma placa tao fina... Se alguem ja pegou ou pode ajudar há resolver o problema ajude!  E deixa o like ai se o procedimento funcionar com vc's.
    • By gianmarcos
      Boa tarde pessoal, entrou hoje na assistência este notebook do título, fonte ok, a única tensão que encontro na placa é 19v até o pq35, na placa tenho 2 bobinas e os componentes próximos, mosfets e capacitores dando continuidade com o terra, PL7 e PL10, VCC_CORE e VCC_GFX, a minha dúvida é se isso já é um grande indício de problema no processador, ou se posso tentar injetar tensão em algum ponto para tentar ver se esquenta algum componente ou o próprio processador. Obrigado.
    • By cronnie
      Boa tarde!
      Este notebook após ligado carrega o windows, depois de um tempo cerca de meia hora, apresenta tela azul e reinicia e não reconhece mais o hd.
      O que já foi feito:
      - Verificado a tensão no conector sata cn23 pinos 12 e 13, tensão cai para 4.5 v variando pra baixo.
      - verifiquei que a linha do gate que vem do pino 10 de Pu2, parte com 12.32v, com o tempo vai caindo para 5v aproximado e o hd não reconhece mais.
      - já verifiquei, troquei pq6, pq5, q34, q11, pq41 e pu2(novo). Pu2 já retirei e soldei novamente. Somente a linha do gate de pino10, é que cai. As demais tensões de pu2, ok.
      já retirei pq41 e injetei 5v com a fonte no source e não houve consumo.
      Todos os componentes que estão na linha do gate do pino 10 de pu2, ja foram trocados e antes testado.
      obs:  somente a tensão de gate do pino 10 de pu2 é que cai. Esta tensão disparara o gate de pq41 e gera o +5v. Tensões nos pinos 9 e 12 de pu2, ficam estáveis em 12.32v
      - Portas usb, com tensão normal.
      - pwm do cooler ja troquei tambem.
      Alguem tem alguma dica do que fazer nesse caso?
      link do esquema:
    • By felipecrestanibjj
      Boa tarde, cliente relatou que derrubou chá no teclado, seco por cima e tentou ligar! abri para ver alguns componentes estavam oxidados, substitui e segue o problema, as vezes quando pressiono o botão power da um pequeno sinal que vai ligar e já apaga.
      Tenho 3.3 e 5v na placa.
      esquema:
    • By Emanuel Vinicius
      Estou com esta tv semp dl3261(a)w com o seguinte sintoma: liga aparece o logo e desliga em seguida. Ja verifiquei fontes e reguladores e ta tudo ok. Tbm verifiquei os leds e estao normais.
      Proximo passo seria fazer atualizao da memoria, mais nao tenho o firmware.
      Peco ajuda aos amigos do forum para obter o mesmo, obrigado
      Sehue em anexo a placa do tv
