marcomance
note samsung np275e4e placa lampard14/15a int rev:1.0 nao liga
oi pessoal estou com este note na bancada ele não liga.
Troquei um transistor de alta pois não tinha voltagem nem uma na placa, apos a troca encontrei 3v na bios mas mesmo assim sem ligar regravei a bios mas também sem sucesso .
no botão de power não tem nem uma voltagem no esquema da placa mostra 3v e 5v mas não entendi este esquema pois não tem serigrafia na placa não sei de onde teria que vim os 3 e 5v.
algum colega com mais experiencia poderia me orientar por favor.
bom dia amigo, se vc olhar próximo do I/O vc vai ver 2 pwm minúsculos conecte o carregador coloque o dedo em cima do pwm, se estiver aquecendo a ponto de vc não conseguir ficar com o dedo em cima, bem, esse é o motivo dela não ligar, mais motivo desse pwm aquecer, pode ser 2 capacitores próximos do  I/O verifique se eles estão e curto, se estiver, ótimo é só troca-lo  se não, troque o I/O não troque o pwm.
Bom dia obrigado pela ajuda. curto nos pwm não tem, o I/O apresenta 3 peds mais escuros provavelmente provido de curto mesmo, como não tenho pra troca vou ter que devolver ao cliente .
Preciso adquirir mais placas de sucata.
Muito obrigado pela ajuda.Boas festas.
