Alison r soares
CCE ultra thin t325 Placa CL341 Ver.C não liga
pessoal estou com um notebook CCE Ultra Thin T325,placa CL341 Ver.C o a placa tem alta no pwm PU3 tem 19. tem 5v no vreg mais não gera os 5v para chavear o pwm e gerar 3v e 5v me ajudem vale joinhas
Qual a tensão presente no botão power ?
No PU3 verifique a tensão nos pinos 1,6 e 8.Também verifique se a linha da PL3 não está apresentando valor muito baixo em relação ao terra.
eu retirei a pl3 e a pl5 elas estão fora da placa , justamente para isolar o restante do circuito,os fets de alta e de baixa eu tbm retirei para testar e não gerou nada nos pinos dos 3v e 5v.
você fala pinos ou pads na trilha da placa mãe?
pinos do pwm
certo você osciloscópio? Certamente ele não está saturando os mosfets viu. Já verificou se ele as alimentação e habilitação
não tenho osciloscópio,vc  fala da habilitação do pwm? se sim a partir do momento que ele tem estado alto no EN0 ele está habilitado e ela ele esta em estado alto então está habilitado.
, Caro amigo, solicitei para medir curto nas bobinas a fim de verificar se a algum curto nessa linha. Se voce retira apenas as bobinas nao saber se ainda tem curto, pois o curto pode esta pro lado do PWM. Outra observação importante eh que se observar o pino 13 no esquema eletrico dessa placa verá que ele nao esta sendo usado nesse projeto, trata-se de um pino flutuante. Entao desconsidere EN0.
