tecnico avtech
devolvido A placa mãe P8H61-MLX3 R2.0 funcionar 100% mais ainda alimenta ...
boa tarde pessoal ! Alguem poderia da uma dica sobre a placa mãe P8H61-MLX3 R2.0 " ela funcionar 100% mas quando desligo "via Software (Sistema operacional)" ela ainda fica alimentando  o hardware " hd , ventoinha , mouse ". e não desligar fisicamente !
Edited by FLAVIOTECH
Amigo boa tarde,
existe um transistor próximo as conexões do painel frontal que entra em fuga, troque-o
Resolvendo preciso de joinhas
, notamos que ainda não se apresentou ao fórum.
Por favor, clique no link abaixo e preencha os dados solicitados.
Grato.
Existe a possibilidade de ser o sistema operacional corrompido. Se não achar o defeito reinstale o SO e veja se resolveu.
Tópico bloqueado pela moderação » O autor foi banido!
Evite responder este tópico.
Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo tópico.
    • By Formação Grátis
      ola pessoal. Estou com esse positivo na bancada e quando abrir o negocio esta feio. queimou logo de cara o u10. retirei ele e vi que os pads estão um pouco levantados. troquei a bobina b12 pois estava ferrada também. soldei um fio do lado do dreno e injetei tensão. consumo alto. aquece o q28, o d7. troquei a bobina b35 que também não passava nada. d7, q23, q28, q19, q16, q15 e q14 e alguns capacitores dessa linha todos bipam dos dois lados. retirei a bobina b16 e o curto sumui de um dos lados. somente do lado do c189 que continua. Não fiz mais nada. Uma ajuda por favor...Obrigado.
      @Leonildo @Jack O'Neo @Gilson Macedo
    • By S Prod Jay
      atualizei minha bios do samsung rf511 sd3 a um tempo percebi que começou a travar na tela da samsung nao reconhecia os hardware tipo placa de video nvidia des entao ,quando estava com a bios antiga reconhecia tudo normal e instalava todos os drivers
      agradeço se alguem poder ajudar.
    • By rsystem
      Boa tarde aos amigos , olha só estou com esse note na bancada e acontece o seguinte , a principio o mesmo não ligava apos aferir todas as tensões e verificar q as mesmas estavam ok resolvi gravar a bios , pois bem o note ligou subiu o sistema e tudo , o que acontece e que se eu não desligar ele e só reinicia funciona normalmente , mas se eu desliga e for ligar novamente ele já não liga mais . Procedimentos efetuados :
      Testadas varias bios e troca do ci eproon
      Para faze-lo ligar novamente  preciso resetar a bios ai ele volta ao estado original funcionando ate desliga.
      Se alguém tiver alguma dica agradeço.Abraços.
    • By Claudio santos
      boa tarde estou com esse dell na bancada , ele liga porem a imagem fica escura alguem consegue as tencoes do lvds pra que eu possa dar uma analisada aqui . a tensao de 19 vosts esta presente
    • By andyfly
      Bom dia galera!
      Esse Notebook sony vaio sve14aa12x entrou para assistência e sou novo na área de conserto de notebook o defeito é o seguinte ele entrou sem vídeo liga mas não da vídeo fiquei insistindo muito umas 5 a 6 vezes ligando e desligando e ele pegou e funcionou normal acessei as configurações e tudo mas quando reinicia volta o mesmo problema mas nesse caso reiniciei até formatar e restaurar tudo baixei a BIOS dele e atualizei tudo OK depois que eu atualizei a BIOS ele ficou perfeito todas vez ligava e desligava reiniciava e não dava mais problema mas no outro dia 😑 voltou com o mesmo defeito .
      Alguém já pegou esse defeito poderia me dar uma ajuda
      segue embaixo a foto da placa Modelo: MBX-273
