diogenesbeserra
Philco 14F "71R-A14RV4-T810" "A14RVOX V1.0" não liga.
Oi Pessoal, estou com uma placa dessas com problema semelhante. No início ela piscava o led da bateria quando conectava o carregador e ficava com um zumbido que não sei precisar onde mas parecia ser no U27.
Tinha os 5v na bobina L29 e os 3v no mosfet U28.
D29, D30, D31 com 19v sem oscilar.
No CI 8602, U24, tenho do pino 1 ao 8 zerado, do 9 ao 11 19v, no 12 0v e no 14 3v.
NO Q87 tenho 19v do pino 1 ao 4 e 3v do pino 5 ao 8
No botão power 9v e 0v quando pressiono.
Isso no início, pois no decorrer das medições, não cheguei a remover nenhum componente e do nada parou de piscar o led quando conecta o carregador e não tenho mais as tensões de 5v e de 3v.
Continuo com 9v no pwrsw.
Totalmente zerados os Q107, q108, q113, q114, q115 e q124. q120 não localizei na placa.
Pra onde devo ir agora?
, Sua resposta no tópico do colega foi separada para criar este novo tópico.
Lembrando que defeitos semelhantes podem ter soluções diferentes.
Por este motivo, sempre que necessário, crie um novo tópico.
Caso precise acrescentar alguma informação ou fazer modificações, use o botão Modificar.
No U24, qual a tensão nos pinos 15 e 16 ?
No U27, qual a tensão nos pinos 2 e 1 ?
U27  1: 0,1v
        2: 19v
U24  15: 0,77v
        16: 0v
Desculpe minha inexperiência, mas como devo medir a tensão na BIOS? vc pode me detalhar?
Meça a tensão nos pinos da bios, vc deve encontrar + ou - 1,5v e 3v
Amigo no pino 12 do oz 8602gn tem que ter 3.3v sempre ele é o adpin.  Esse Ci charger que gera o pulso do carregador conectado sem esse pulso a máquina não liga nunca.
Substitua o mesmo e poste resultado por um que vc tenha certeza que esteja bom. Pinos 15 e 16 19v
, Qual a situação da placa agora possui as tensões primarias(19v,5v,3v) e mesmo assim a placa não liga?
ou não possui as tensões primarias?
não possui tensões primárias.  No início dos testes ainda tinha, mas morreu tudo.
ok Everealdo, vou fazer o pedido de um novo pois não tenho. Assim que chegar posto o resultado.
obrigado
De acordo com a resposta #5, você tem 19V no pino 2 do U27 e 0V nos pinos 15 e 16 do U24.
Se ainda tem estas tensões, verifique os resistores R1257 e R1259.
, ja que não tem as tensoes primarias esqueca o ci de charger por enquanto vamos la qual as tensoes nos terminais 1,2,3,6 do U27?
U27  1: 0,1v
        2: 19v
        3: 1,35v
        6: 0v
r1257: 6,5k
r1259: 3k
r1257: 6,5k
r1259: 3k
Pelo esquema, estes resistores estão alterados.
Eles são de 10 Ω.
r1257: 6,5k
r1259: 3k
Eles são de 10 Ω.
estão bem longe de 10ohm. vou substituí-los e posto o resultado
Nestes resistores, do lado esquerdo na imagem da resposta #12, deverá ter os 19V.
Depois que fizer a troca, faça a aferição indicada pelo nosso amigo t-info - resposta #14.
Teste este r1323 pois deveria ter 5v de ambos os lados a titulo de teste vc pode fazer um jumper neste resistor e ve se os 5v aparece na l29 e poste os resultados
Ok, feita a substituição. agora apareceu os 19v nos pinos 15 e 16 do u24 mas nada mudou no r1323 e r1317
esse r1323 deve tá alterado... ta medindo 61k... pelo esquema ele deve ser de quantos ohms? Vou fazer o jumper e testar l29.
fiz o jumper mas não apareceu nada na l29
