hekk
Posso substituir o transistor fet DMG4406LSS pelo AO4406
Boa tarde pessoal.
Alguém sabe me dizer se posso substituir o transistor fet DMG4406LSS pelo AO4406.
É para um note da hp, não estou encontrando o componente igual, é um fet canal N.
, pode substituir sim.
As características são bem semelhantes.
Como sua dúvida é apenas a respeito de um componente, seu tópico foi movido para
olá amigo, analisa os datasheet.
file:///C:/Users/Iraneide/Downloads/DMG4406LSS.pdf
a voltagem deles são iguais, porem tem algumas alterações nas amperagens. verifica ai. dependendo do defeito em que se encontra o equipamento você pode trocar para realizar testes. boa sorte. espero ter ajudado
Boa tarde pessoal.
Amigo ele pode funcionar mas tem algumas diferenças entre eles o risco n e só queimá-lo mas danificar mais algum componente o melhor e o amigo pedi pelo ML e bem barato esse ai o ruim e a demora p chegar se fosse eu n ariscaria pois pode piorar a situação
Boa sorte ai  :)
Original N-Channel 30V 10.3A      AO4406 N-Channel 30V 11.5A
Como o valor da corrente é maior que o original, não há problema.
O contrário não seria possível.
A única diferença (nem tão grande assim) é o valor RDSon do original 11mΩ contra os 14 mΩ do substituto.
Claro que se tiver o original é melhor.
Mas na falta dele, eu usaria sim este AO4406.
