XkawagataX
devolvido Foxconn 115XDBP 43VH - liga e não dá video
Boa Noite! Estou com uma máquina HP Deskpro 600 G1 na bancada com o seguinte defeito: A placa liga assim que plugo o cabo de força na fonte mas, não sobe video. Depois de algum tempo ligada ela acelera os coolers do processador e da fonte. Não consegui encontrar o esquema dessa placa em lugar nenhum (fóruns e sites). Se alguem puder me dar uma dica de onde conseguir o esquema ou alguma sugestão de qual componente devo testar agradeço pois estou totalmente perdido.
Edited by FLAVIOTECH
Bom bia, primeiro tenta mudar a fonte do gabinete, caso continue o problema parte para tensões de processador e memória, em média 1.1v no processador e 1.5v na memória caso ddr3.
Medi as tensões da fonte e estão de acordo com a etiqueta. Nesse caso como se trata de uma fonte específica para esse modelo não tenho outra para fazer a substituição. Medi as tensões nas bobinas e nos capacitores cerâmicos próximo ao processador. A fonte só tem saída de 12v em todas as tomadas, o que muda é a corrente em cada uma.
olá amigo, o procedimento correto a fazer é trocar a fonte, mesmo não cabendo no gabinete, mas só pra testar, depois troca memoria, processador, testa as peças em outra placa mãe ai você ira descobrir  onde está o defeito. caso seja a fonte e ela sendo de tamanho especifico você abre a fonte e verifica os capacitores de demais componentes. caso seja a placa mãe e se ela for de tamanho especifico você terá que testar componentes por componentes ate encontrar o defeito. era o que eu faria.
espero ter ajudado. abraços
O problema não é caber no gabinete, essa fonte é diferente das atx convencionais pois ela só fornece 12v e os conectores são totalmente diferentes das atx convencionais(essas de gabinete básico). Sendo assim não tenho como substituir a fonte. Quanto a memória eu já substitui e limpei a placa para testar.
Você falou que só tem 12 volts. Veja na fonte do processador, os mosfets. Lá vocè terá 12 volts na entrada e +ou- 1,1v na saída à depender do processador. Se não tiver a tensão de saída, o vídeo não sobe.
[pre]
[pre]
[pre]Fiz as medições nos mosfet próximos ao processador. Os que estão no retangulo tem 12v nos drenos, 1,76 nos source e 3,36v nos gates. os que estão no retângulo com canto arredondados tem as seguintes tensões: drenos 1,76v os sources 0v e os gates 10.33v. Os que estão dentro da elipse tem as seguintes tensões: drenos com 1,76v , source com 0v e gate com 10,33v. Medi tambem os capacitores e bobinas próximos ao processador e tanto os capacitores como as bobinas tem 1,76v.Coloquei os datasheet dos mosfets para que possam ver. Identifiquei também as bobinas com tensões de 3v e 5v. Não consegui o esquema dessa placa, nem muito menos o arquivo da BIOS que por sinal também tem alimentação.[/pre]
[/pre]
[/pre]
Se ela liga só energizando a placa sen fechar curto no jumper existe problemas no SIO ou a bios BIOS. Eu indico resoldar no SIO e regravar a BIOS.
O problema é qua ainda não encontrei esse arquivos da BIOS para fazer a regravação.
No site da Foxcom não tem? Fabricantes de placa mãe geralmente disponibiliza.
Galera depois de muito custo devolvi para o cliente. Não consegui identificar o problema mesmo com as dicas dos colegas. Não consegui nem o esquema nem o arquivo da BIOS para fazer a regravação. Infelizmente esse não deu, mas obrigado a todos os que tentaram ajudar. já agradeci com os joinhas. Vlw.
    • By U_pasta
      Pessoal , estou com um Dell que a tela apaga após instalar os drivers no Windows 10.  O equipamento molhou a meses atrás e recentemente teve um curto que queimou falta da tela e tela. Desmontado, troca flat da tela e tela, realizado limpeza nos conectores oxidados, limpeza geral da placa, ressolda do chip bios e placa testada em bancada o dia todo normal. No segundo dia testes com sistema operacional windows 10 e ao instalar drivers de video apresenta tela apagada. No HDMI fica normal, removido os drivers de video e tela nao volta. Se desligar e ligar na tela da bios e boot menu tela normal, ao carregar o windows tela apaga. Notebook tem video dedicado. Agradeço as dicas.
    • By ROBSONCS
      Boa tarde amigos do fórum,estou com esta tv que ao ligá-la,fica travada no logo da Aoc e em alguns minutos volta á standby.
        Não achei o software dela em lugar nenhum,no ML vendem o arquivo com final 01B,mas a minha é final 05B.Segue os dados dela.
        Marca:Aoc
        Modelo:LE40F1465/25
        Barcode:40L81FN0000005B
        Código display:7422400CMK8A8021-F
        Se alguém tiver o arquivo,por favor,disponibilize para download.Desde já,agradeço pela ajuda.
    • By Formação Grátis
      ola a todos. Estou com uma placa aqui que não liga. Tenho 19v entrada do jack. no botão power tenho 5v. No PQ7 tenho pino 1234=19v, pino 5678=18,56v. No PQ2 tenho 123=19,23. Pino 4=18,54. pinos 5678=18,56. na PL2 tenho 19v. o pinno da bateria também tem 19v. dois pinos da bateria tem 3,33v e um 1,85v. quantro capacitores bipam próximo ao PU1 (conforme foto abaixo) sendo que um deles quando tento medir com o carregador da fonte assimétrica ligado ele sai faisca (foto). Tenho 5v na PL6 e 3,3v no capacitor PC89. Pinos do bios apresenta voltagem Pino 1=2,85 pino 7=3,33 e pino 8=3,36. Já regravei o bios com uma bios daqui do fórum em perfeito estado. fiz a medição na escala de bip das trilhas do cabo flet que sai da plaquinha do Jack e estão todos conduzindo e bipando normal. QUANDO ligo a fonte apresenta consumo de 0,05. Fiz o teste do botão power e estão bipando normal quando aperto ele.
      @Chagas Moura @GBS_Info @Leonildo
    • By kanelabh
      Olá pessoal! Gostaria de uma ajuda, se possível: trabalho a alguns anos com manutenção/montagem de computadores. Recentemente comecei a me interessar por eletrônica, o que me levou a aceitar notebooks para manutenção. Portanto, sou leigo em eletrônica. Estou lendo o máximo que posso, estudando e vendo vídeos aqui no fórum para aprender. Mas estou com a seguinte situação em que necessito de ajudar:
      Uma cliente ganhou um notebook Acer (modelo do tópico) que estava ligando e reiniciando, além de não "dar vídeo". Após desmonta-lo percebi muita oxidação em algumas regiões da placa e na carcaça inferior, com muita ferrugem em alguns pontos metálicos. Fiz a limpeza (com jato de ar frio e com álcool isopropílico). Daí em diante ele funcionou. Entro na BIOS normalmente (V1.13), consegui instalar o Windows rapidamente (hd em ótimo estado), reconhecendo todos os periféricos. Bateria está aparentemente viciada ( carrega e descarrega muito rápido, chegando ao ponto de desligar com 30%).
      Eis o problema que não consigo resolver: se conecto o carregador (com o notebook desligado), o led de carregamento da bateria acende, ela carrega (mesmo que muito rápido para o tempo normal) e acende o led azul com o tempo, indicando bateria carregada. Mas se conecto o carregador com o notebook ligado, em alguns segundo o notebook reinicia, e fica nesse looping. Mesmo ligando a placa fora da carcaça (pensei ser algum mal contato) o problema persiste. Medi a tensão no jack do carregador e fica estável nos 19,1v (com o notebook ligado ou desligado).
      Seguem algumas fotos para verem o estado anterior e posterior da limpeza (notem que em um ponto da placa ficou maculada pelo tempo que deve ter ficado molhado e talvez ligaram
    • By Carlos Eduardo Alves
      Sou novo no forum então me desculpe por qualquer erro.
      Tenho um notebook CCE info win 787p que fiz um downgrade para a versão da bios 1.09 com vtx habilitada, porém sinto que ele perdeu muito desempenho, fiz este downgrade pois n consigo abrir a tela de bios dele por mais que aperte todos os botões possíveis e tente fazer todos os tipos de métodos para isso, ao  atualizar realmente a virtualização ficou ativa e todos os 8 theads apareciam em emuladores por exemplo, porém ele anda muito fraco travando em processos bem simples, preciso da versão mais recente que era a que ele tinha para saber se consigo acessar a tela de bios ou conseguir mais desempenho. Ele tem memória compartilhada mas nesta bios está fornecendo apenas 64 mb o que é muito pouco para muitos processos, reparei que vcs tem a versão 2.07 que era a que ele tinha e gostaria de tentar instalar ela denovo.
      especificações:
      Notebook CCE 787p;
      Processador: I7 2670QM octa-core (4 núcleos e 8 theads) 2.20 ghz;
      HD graphics 3000;
      4gb de RAM DDR3;
      HD 500gb.
