Megainfo1000
Desentupir cabeças de impressão "Epson"
Pessoal sofri muito com estas máquinas até achar a melhor maneira pra desobistrir os mines furos por onde a tinta passa.
1° Sempre faço isso antes de tudo (Usar primeiro a maquininha de Ultrassom).
2° Uso um pequeno pedaço de espaguete (Usado pra enrolar cadeiras) na ponta de uma seringa de 20 ml e dentro da seringa geralmente o produto usado é Veja multiuso tradicional, o espaguete fixa bem no bico da cabeça de impressão, certificando que está tudo certo, faço pressão positiva na seringa fazendo com que o liquido que esteja dentro passe pelo bico e chegue até o cabeçote levando tudo que encontra pela frente, faço isso umas duas a tês (3) vezes.
3° Em ultimo caso uso a mesma seringa, somente tiro o eixo que ela tem no meio e a uso como recipiente, ou seja deixo ela encaixada no bico e uso uma maquina de sucção em baixo até descer o produto que está dentro da seringa.
Pessoal espero ter ajudado.. dá joinha quem gostou.
Uso o liquido de limpeza CR06A , recomendado pela Epson, 2 vezes em períodos de 12 horas descansando no liquido, mais da metade conseguimos recuperar ..
Tive mais ou menos 90% de sucesso fazendo da seguinte forma,
Primeiramente esse mesmo processo da seringa e ultrasom e depois deixo dependendo do estado ate 2 dias de molho a cabeça de impressão e ate agora deu certo,
O problema e que as vezes os clientes acabam usando algumas tintas de pesssssima qualidade e acaba pondo seu trabalho no lixo.
Eu costumo misturar álcool isopropílico com o veja limpeza pesada, da bons resultados só que costumo injetar o liquido direto nos cartuchos e mandar a limpeza algumas vezes, pra mim o resultado sempre foi bem satisfatório.
ola. uno de las ultimas mezclas que uso para recuperar mas rapido los cabezales es una leve proporcion de acetona...si...acetona
paso a paso-uso 3 bateas
batea 1=amoniaco o limpiavidrios o ambos para lo mas sucio...como una sesion de ataque para ver hasta donde llega la obstruccion.
batea 2= antes de poner aqui el cabezal con la jeringa y con una leve presion probar los inyectores si destapan facil o no...si hay inyectores rebeldes en esta batea puede ir butilglicol con isopropilico durante otro tiempo
vuelvo a probar si mejoran los inyectores.
batea 3= isopropilico+unas gotas de acetona (digamos 10 a 2 +o-) durante 5 minutos y probar con la jeringa.si la lluvia sale bien , terminado y poner en limpiavidrios o desengrasante para cortar la acetona dentro del cabezal.
y antes de poner los cartuchos cebar con una jeringa cada color asi queda cargado el cabezal.
cuando un cabezal esta muy complicado.la ultima instancia es acetona con isopropilico...o se destapa o se termina de dañar.
son 20 años trabajando con cabezales asique hay mucho de instinto a la hora de poner los tiempos de batea y la manipùlacion de la jeringa pero lo de la acetona me soluciono muchos inyectores que no salian antes de esta mezcla.
tambien hay una opcion con unas gotas de vinagre blanco, pero esto come el baño protector de la lamina de salida de inyectores. tampoco abusar de la acetona y el tiempo de exposicion porque despega internamente el sellado del circuito interior y o se despega la parte de abajo del cabezal o se filtra la tinta dentro de las camaras mezclando los colores. y demas esta decir mucho cuidado con las presiones con la jeringa...con cuidado porque revientan internamente la camara interior.-
estoy haciendo una base de datos de eeproms para regrabar . a medida que me llegan impresoras nuevas, si se puede, saco un backup pàra corregir alineamientos de cabezal y otros errores.
es mi aporte a todo lo aprendido en este grupo en el area reparacion de motherboards. de paso pregunto:alguien tiene el reset para epson L220 ???
desde mar del plata
argentina
carlos a. licata
elege servicio tecnico
