gabruek
NOTEBOOK LENOVO G40-70 PLACA ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 NÃO LIGA
Olá pessoal do forum . Sou novo aqui . Gostaria de uma ajuda de vcs. Chegou pra mim aqui na assitencia um Lenovo G40-70 sem ligar . Depois de realizar os testes básicos de carregador , tirar bateria etc , ao abrir a tampa traseira do not aparentemente ja percebe o problema. Tem algo queimado . Mas como não tenho um conhecimento avançado em eletronica não consigo identificar este componente. Gostaria de ajuda de vcs .
, O título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Para editar o titulo é só clicar na opção modificar.jpg que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Contamos com sua ajuda para manter o fórum organizado.
sim . o diodo estava todo descascando . Eu então removi ele e limpei com alcool , mas não ligou . Nem dá sinal .
Posso estar enganado, mas creio que o modelo da placa ou do aparelho informado não está correto.
O esquema deve ser este:
Pela placa que informou, não existe este diodo no esquema.
Datasheet do diodo >
pode tirar um diodo de outra placa..que tenha o mesmo tamanho...em geral quase todos funcionam
ai nesse setor vc nao vai ter grandes problemas
aparentemente o esquema eh este mesmo
o pf101 esta normal . o modelo eu alterei novamente no anuncio .
pelos testes que fiz a energia não está em toda a placa . somente na área da entrada de energia . segue a foto . . . agora não sei se isso se deve a falta do diodo , ou se é outro problema . estou aqui aprendendo pessoal. tenham paciencia comigo
9_9
Postagens com o Caps Lock ligado é contra as regras do fórum.
Por favor, remova as letras maiúsculas da sua resposta anterior e do título do tópico.
Mais informações:
testei alguns diodo , mas  não dá nenhum sinal . seria loucura dizer que esta placa ja era ?
acredito que é muito precoce dizer isto. veja no esquema que esse setor danificado é responsavel pela passagem do sinal ADAPTER_ID e ADAPTER_ID_ON# que são dois sinais necessarios para que o I/O da placa inicie o processo de desativação do estado S5 com os sinais EC_ADAPTER e PM_SLP_S5# fazendo a placa continuar a sequencia de start.. surgiro revisar este setor e depois o I/O e o CI de Charge.
,  amigao...nao condene a placa....vc tem tensao naqueles mosfets procimos ao conector de energia...estamos aqui para te ajudar amigao...somos todos bons alunos e se precisar professores tbm
por favor..me marque assim poderei responde-lo mais rapido
vlw amigão , agora fiquei animado. O problema aqui é o seguinte . quando eu tirei aquele diodo todo esfarelado a trilha esta rompida . E agora?
Ai pessoal , a mulher veio buscar , eu expliquei pra ela , então ela preferiu ver se consegue comprar uma placa logo . Diz que tem parente no Rio De Janeiro , vai pedir pra eles. Obrigado ai todo mundo . Qualquer coisa estamos ai.
, Para finalizar o tópico, edite sua primeira mensagem clicando no botão Modificar.
Depois é só alterar o prefixo para Devolvido e salvar.
Olá pessoal do forum, na imagem  o trasistor Q9 alguem pode informar o datasheet ou referencia do mesmo... sou novo aqui e ainda não tenho acesso a area de downloads e aos esquemas... obrigado!
, evite responder em tópicos já finalizados, ok.
Para receber ajuda, abra um novo tópico seguindo estas dicas:
valeu amigo :)
