michilotti
LG 47LE7500 HDMI sem sinal
Boabtarde pessoal,
Minha LG 47LE7500 apresenta mensagem sem sinal em todas as HDMIs, ela reconhece a entrada ligada e só, o problema foi repentino, simplesmente parou todas.
Como sou leigo no assunto eu queria pelo menos chegar na assistência preparado pra não ser enganado, vcs sabem mais ou menos qual pode ser o problema? Qual o valor médio do conserto?
, é provavel que o problema seja no CI TDA19997 da placa principal.
Não tenho grande experiencia em manutenção de tv, mas pelo que entendo no esquema eletrico esse ci é o responsavel por gerar os sinais hdmi.
Teria que testar outras coisa aí, como se a placa da fonte está gerando todas as tensões nos pinos que alimentam a placa principal.
Sua tv liga normalmente, mas não dá sinal nenhum hdmi? já testou as saidas A/V? Se sim, então pode ser esse ci TDA19997 ou algum componente em volta dele.
Teria também que testar os sinal LVDS na placa T-con. Se estes sinais estiverem normais, então a placa principal está boa e o problema é na T-con.
Cada eletronica tem seu valor (moral e financeiro), se voce conhece e confia leva numa boa, caso desconfie marque as placas com algo que só voce sabe sem ficar visivel, não estou chamando a classe de eletronicos de safados pois sou um ok, apenas vivencia e convivencia com quem passa rasteira nas pessoas, abraços.
Boa tarde, o senhor faz esse serviço?
Sou de sbc, estou com esse problema na minha tv lg.
Obrigado!
Obrigado!
Qual modelo de tv seria, abraços.
Obrigado!
o modelo é 42LE5500
o problema pode ser sim  no CI citado ali, as vezes não é só ali, aqui já perdemos muito tempo tentando achar, como somos autorizada, trocamos a placa inteira aqui, sai mais custo beneficio.
Essa placa principal não é mais fabricada.
o modelo é 42LE5500
Estou em são caetano proximo do portão 8 da gm, se interessar passo o endereço por email, abraços.
Ai pessoal, depois da troca do ci TDA19997, não resolveu, as tensões todas normais, ai parti para um minimal esquentation no processador onde as portas hdmi voltaram a funcionar, pelo visto como esquenta  muito o micro as esferas com certeza racham e acontece o problema, vou deixar assim e se voltar a parar ai é só rebalando mesmo, fica a dica para os colegas de forum, SÓ LEMBRANDO, O AMIGO MANOEL TROUXE ELA AQUI PARA CONCERTO OK, abraços.
Ainda não sei. O que você me indica a medir ?
Se as tensões estiverem normais no ci sugiro trocar ele, mas como mencionei que fiz a troca e não deu resultado fiz o procedimento no BGA, faça e veja qual resultado vai dar ok, abrs.
Olá a todos,
    Passo por aqui para relatar que minha LE7500 também apresentou o mesmo problema das saídas HDMIs.
    Após procurar no Google, achei postagens aqui no fórum com relatos do mesmo defeito e entrei em contato com o amigo @ferro_velho que fez o procedimento de reballing e as HDMIs voltaram a funcionar.
    Assim, gostaria de agradecer a todos que compartilham informações por aqui e em especial ao amigo @ferro_velho que foi muito prestativo na resolução do problema.
    A TV está com alguns itens do menu desabilitado também, mas já estava assim anteriormente.
    Vou tentar acessar o menu de serviços dela e ver se encontro algo para reconfigurar.
    Caso alguém precise fazer algo parecido para alguns modelos da LG, este link possui boas dicas para tanto:
    Esse site possui firmwares alternativos para vários modelos da LG, mas que vai requerer uma boa dose de coragem e certo desapego rsrsrs
Abraços!
Olá a todos,
Abraços!
Olá amigão, caraca meu, esqueci do detalhe dos menus q voce me passou, mas qual deles esta fora ou no caso não acessa, passa ai para podermos ver o q se pode fazer ok, abrs.
, Bom dia Ferro velho. Voce pode passar o perfil que usou para fazer o reball nessa placa ? estou com 2 aqui para fazer o procedimento. eu tenho uma honton R490.
Peguei o perfil no you tube com o Phelipe q é patrocinador aqui do forum, ftecnet ok, vou colocar aqui, abrs
A maioria das LG que pego com esse defeito é rebaling no CI principal.
Edson
