kzarlopes
Notebook Samsung RV411 - jINMAO-L Rev 1.2 - MOSFET 4232 bgm super-aquecendo
Olá pessoal. Estou precisando de ajuda com relação a este ci: 4232 BGM. Tenho uma placa de note onde um desses está esquentando, e muito. Mas não encontro o ci no mercado.
Abaixo do código 4232 bgm tem outro código que é 11083G.
Então o que eu gostaria de saber é: o que significa aquele segundo código (11083G)?
E, finalmente, qual o similar que posso utilizar se efetivamente não encontrar o 4232G?
Obrigado!
Modelo da placa - Defeito
Amigo, eu comprei um semana passada, no Mercado Livre . Mas tome cuidado com esse defeito. Verifique se perto do Mosfet não tem um capacitor em curto. Tive que trocar dois Mosfets desse porque não vi o capacitor em curto bem do lado dele. Procura no Mercado livre que tem esse Mosfet, que lá tem amigo. Abraços!
Obrigado!
Não é ci e sim mosfet canal N dual
Verdade. É numa placa de note samsung que ele está fervendo. Notei que outros capacitores ali por perto estão aquecendo também. Medi as tensões em volta e descobri que aluns capacitores simplesmente não estão energizados. Mas também percebi que nos pinos do 4232 onde se esperava algum sinal de vida não tem ninguém em casa. Zero volts.
Estou com receio de trocar esse 4232 e ter mais alguém na volta com problema. Aqui onde moro tudo é difícil de conseguir. Esses capacitores,por exemplo, não existem. Vou ter de encomendar. Mas é ridículo que o valor do frete custe mais caro que o componente! Enfim, antes que faça minha compra, eis a minha dúvida: Será que só o 4232 está com problema? E o aquecimento dos capacitores, será que é normal? Eles não estão fervendo, só esquentando um pouco... Será por causa do 4232 defeituoso?
Boas.
Podes sempre sacar fora o mosfet e medir se esta em curto. Mesmo assim nao impede que outro componente nao o tenha feito ficar em curto mas já serve para despistar :) Força!
Amigo, se ele esquenta provavelmente já era. Mas tire e meça o componente . Tomando o cuidado que ele é Dual Chanel ok.
Tem um capacitor SMD bem do lado dele , que geralmente da curto com o Terra. É só retirar e medir os Pads onde o Mosfet vai soldado, para ver se não dá curto com o terra. Tire uma foto boa de onde ele vai soldado que eu te mostro qual o capacitor!
