marcomance
Notebook samsung NP-270E4E placa lampard14/15int rev:1.0 nao liga
Boa noite pessoal estou com este note samsung NP-270E4E placa lampard14/15int rev:1.0
Tenho 3v na bios , já regravei a bios mas mesmo assim não starta.
No botão power também não tem nem uma voltagem. Já fis um reflow pra ver se mudava a rotina da placa, sem resultado também.
Algum colega poderia me orientar.
Se teria que ter 5v presente na placa antes de starta ou não.
estou com um pouco de duvida por que tem tempo que não pego em uma placa dessa pegue uma pinça e faça um jamper no capacitor abaixo descrito e observe se a luz verde da placa acende se acender substitua ou faça um jamper
placa-mae-completa-notbook-samsung-np270-nova_iZ87XvZxXpZ3XfZ154643731-548636265-3.jpgXsZ154643731xIM.jpg.8cfa590060c679ccab171be52aa1dc4f.jpg
O nome dessa placa está certo cara? Tem o esquema para gente auxiliar?
Essa placa não gera os 5V antes de ligar, só após o Start da placa. Essa placa tem muitos casos de componentes oxidados. Antes de tudo faça uma análise detalhada para ver se não tem nenhum componente oxidado ok? Depois veja o nome da placa correto para acharmos o esquema!
@marcomanc vc fala ai q BTpower não tensão e faz reflow na placa nada a ver amigo. Primeiro temos q ver pq a tensão do BTpower não tá presente pq essa tensão para aparecer assim q o carregador é plugado, pois é uma tensão em stand-by
Fiz o jamper no capacitor e não acendeu nem um led nao amigo.
Faço sempre um reflow pois ja tive muitos casos que fico testando a placa com problemas semelhantes e quando eu faço o reflow tenho alteração na rotina da placa com isso ja sei logo se é o bga .
Por este motivo que sempre faço o reflow.
segue foto com nome da placa
Oxidação não tem ,pois tenho mania de limpar as placas e colocar na estufa antes de começar a analisar porque as placas vem muito sujas.
Oque encontrei de estranho foi isso aqui segue foto abaixo.
Aparentemente parece que falta um componente , mas não tenho certeza não tenho outra placa pra comparar.
Primeiro a foto que aparentemente esta faltando o componente. a outra foto pra mostrar que fica próximo ao conector Jack do outro lado da placa.
Não consigo me encontrar nesta placa com o esquema porque nao tem serigrafia na placa me atrapalho não tenho tanta experiencia assim . Mas pela imagem acima que o colega comentou em fazer um jamper esta próximo do ci que tenho os 3v aparentemente o que teria que ter os 5v esta mais a frente mas não tem os 5v. Tenho entrada de 19v no transistor mas não da sequencia ao outro transistor.
Olá ... caro amigo referente a sua pergunta da Resposta #0  tem  que estar presente os P5.0V_ALW essa tensão vem do TPSXXXXXXXXX não coloquei o código porque estou tirando uma base por um esquema equivalente podendo mudar o código do CI PWM e sua posição referente ao seu circuito.
É isso ai segue as imagem .
Me diz uma coisa na foto onde aparentemente esta faltando um componente teria que ter alguma voltagem, pois verifiquei com o multímetro e não deu nada.
, Provavelmente vendo as fotos enviadas está parecendo apenas pads expostos, pode ser para medição ou algum aterramento, limpe bem a área afetada e ponha um pinguinho de solda em cada pad, meça continuidade desses pontos ao terra.
Quanto as tensões de estado S5 ou "primárias" faça o que nosso parceiro
indicou, veja o circuito de P3.3V_AUX & P5.0V_ALW - TPSXXXXXXXX.
Encontrei este ci de rede em curto esta aquecendo ao injetar voltagem no transistor 9402gty com a fonte de bancada .
Como é só de rede to pensando em remover ele.
Pois antes deste transistor tenho outro idêntico que recebe 19v mas não passa nada pro segundo transistor que esta na trilha, injetando voltagem neste segundo transistor aquece o ci de rede.
Segue abaixo foto dos componentes onde tem 19v e onde injetei com a fonte de bancada que aqueceu o ci de rede.
