eletmoraes
tvc tv1492lav saída em curto ( BU808DFI)
transistor de saída horizontal  BU808DFI com todos os pinos em curto . Vi que vários técnicos relatam que existe BU808DFI  falsificado no comércio.  Comprei um de fabricante STI que colocado na placa e após ligar a tv noto que o mesmo começa amornando e aos pouco vai aquecendo um pouco mais.  A imagem fica um pouco escura e depois que desligo a tv percebo que o screen está um pouco alto.  Com a tv desligada , ao testar o transitor C1815 de posição Q406  a junção base e emissor está em curto.  Este transistor é um transistor darlington.  Tem vários técnicos em vez de usar este transistor estão usando dois transistores e mais uns resistores para fazer o mesmo papel deste BU808DFI.  Será que o melhor é fazer isso mesmo ?
O aquecimento deste transistor é normal tenho usado os BU e não tive problemas, ai você deve usar nele pasta térmica ou as vezes até mesmo aumentar o dissipador de calor uma regra que uso também é que quando trocar o transistor horizontal trocar também o eletrolítico do trafinho driver horizontal.
Realmente existe inúmeros componentes falsificados no mercado, porem essa associação de dois BU realmente fica bom já testei e tive bons resultados.
, Quando eu pego tv com BU808DFI queimado (geralmente em toshibas) eu já faço uma varredura ali perto dele, troco o transistor menor, eletrolitico e o capacitor ceramico da base do BU. Faço isso independente se colocar outro BU808 ou se substituir por outro TSH.
Outra coisa que sempre faço é colocar dissipador nele, nas toshibas geralmente o TSH fica sem dissipador de fábrica...
, associação de dois BU? Essa eu nunca vi, como é esse procedimento?
Bom dia. Veja abaixo, tenho usado a tempos com sucesso.
SOLUÇÃO PARA BU808DFI
CHASSIS: U14, U14R, U15 e U16
Alterações necessárias em caso de queima do transistor Q404 (BU808DFI)
Colocar no lugar do BU808 o BU2508DF
a) Antes de trocar o transistor, verifique Q406 e troque o C419
b) Substituir C463 por um capacitor cerâmico de 100kPf / 50V
c) Substituir JP001 por bobina de choque TEM2011
d) Mudar valor do resistor R426 de 0,33R para 0,47R
Se não quiser fazer a modificação, sempre faço usando o BU 2520, principalmente se o tv for de 20". No seu caso que é de 14 " pode usar o bu808 dfx .
com o transistor comprado BU808DFI o mesmo começa amornando e depois fica mais quente.  Em vez de usar este transistor acabei usando a modificação de dois transistores em configuração  darlington conforme a imagem em anexo.  Testei a tv após alguns minutos e notei que o dissipador ficou apenas morno e com a imagem normal. Nota-se que na base e emissor do BU2508DF não coloquei um resistor porque o mesmo já tem um resistor interno no BU2508DF
