vhaesbaert
LCD 19 SHARP Morta
Boa Tarde Amigos,
estou com uma TV lcd sharp 19 polegadas morta, não acende nem o standby, verifquei na fonte ela tem 5 e 12 v indo pra placa principal e no conversor DC/DC pelo que entendi no esquemático uma das bobinas teria 1.2 e a outra 3.3, essa tensão aparece depois que sai do stand-by somente? alguma dica? sou inciante e não tenho muito conhecimento ainda qualquer ajuda seria beeemm utiL. Obrigado
Essa tensão de 1,25 e 3,3v dependem de um comando do scaler. Verifique e informe qual é a tensão na base de Q3001. Depois arme a fonte sem a pci principal e veja se aparecem as outras tensões de saída da fonte.
A tensão de 5v, deve ter mesmo com a tv desligada, pois é a tensão de standy-by. Se ele está presente, o ledo do painel frontal do standy-by, deveria aparecer. Mas faça como o colega falou. Desligue a placa da fonte da placa principal e coloque uma resistência de 100R entre os pinos do 5v e PS_ON. E meças todas as tensões se aparecem. Se tiver normais, o defeito deve ser na placa principal.
Não é permitido links externos para esquemas ou arquivos de bios.
Se o link externo for apagado ou alterado, seu tópico ficará sem sentido.
Use a para encontrar o arquivo desejado e informe o link interno.
* Caso não esteja disponível no Gerenciador, por favor, faça o
Vou verificar e aviso, mais uma coisa, seguindo o manual na pagina e1 pede pra verificar a tensão no pino 6 do ic501 que deveria ter 21V se entendi bem, no meu caso verifiquei e tem somente 14V contudo as tensões de 12v e 5v aparecem no conector que vai pra placa principal.
assim que fizer os testes posto resultado.
Q3001 - 0,04V
fiz o jumper no pino 18 com a tensão de 5V, não mudou nada a principio, antes e depois de retirar a placa de vídeo já tinha as tensões de 6V e 14V nos diodos de +B, nos transistores do Inverter tem 14V achei também a tensão PCON de 32V no conector 4, so nao achei a tensao de 3,3 dos pinos 10 e 11 achei os mesmos 6 Volts dos pinos 7 8 9
veja se você jumpeou a placa da fonte com a resistencia de 100r e apareceu todas as tensões no conector da fonte, é sinal que a placa da fonte está boa. Procure o defeito na placa principal e se tiver tcom , lá tambem.
Independente do Jumper ou não as tensões na fonte aparecem, consegui também acender as lampadas aplicando 5v no pino do inverter achei na fonte o retorno que vem da placa pro led do standby apliquei 3v3 com uma fonte externa e o led acendeu,acredito que o problema tenha relação com a tensão de 3v3 que não ta sendo gerada pelo conversor dc/dc, apenas a de 1,2v aparece mas não faço a menor ideia do porque ela não apareça.
Obrigado pela ajuda, sigo na luta.
Veja se tem a tensão D1,25V que sai do IC3007, pelo que entendi, se não tiver essa tensão vc não vai ter também A B e D3,3V. Se não tiver saindo, veja se entra tensão no pino 3 deste ci.
Sim tem essa tensão na saida de ic3007 e ic 3006 e a entrada de 6 v tem nos dois também, quais as tensões que devem ter em q3004 e q3005? q3005 tem 1,28 no coletor,ja q3004 deveria ter 5v para dar enable no ic3006 pelo que entendi e não tem nada, no enable de ic3006 aparece 1,32 volts a mesma tensão de enable que tem no  ic3007 que deveria ter 6v pelo esquematico, pelo que entendi acho que seja isso.
Analisando o Esquematico vi que no Pino 6 do IC501 onde deveria ter 21v tem 14, isso pode ter relaçao com a tensão de 3v3 que nao aparece?
não sai sai 1,28 do 3007 e 1,46 do ic 3006 e entra 6v nos dois
Toda pessoa que pede ajuda deve informar de maneira bem clara o que acontece na TV. Só assim poderá receber uma ajuda para a solução do problema.
OK, vamos denovo, a tv não acende nada nem stand-by, no conector tem tensão de 12 e 6 volts, olhando o esquematico no troubleshooting pagina e1 diz que caso não estiver energia testar o pino 6 do ic 501 que deve apresentar 21v, que no meu caso apresenta apenas 14 o que pode estar ocasionando essa queda de tensão?
3,3 volts é a tensão principal em stand by, sem ela nada vai funcionar mesmo, trabalhe só na fonte por enquanto fazendo os testes primarios que todos fazem, abraços.
Colegas,
foquei meus trabalhos na fonte, e dando uma olhada no esquema vi que no dreno de q501 deveria ter 169V medi apenas 135v, voltei pra tras ate o terminal 3 do t501, e medi apenas os mesmos 135v em toda linha, removi q501 pra isolar esta etapa e a tensão subiu pra 175v, testei o transistor fora do placa e aparentemente esta bom coloquei um outro mosfet no lugar pra testar e obtive os mesmos 135V, assim acredito que o problema não seja no mosfet em questão, ja testei capacitores diodos e resistores da volta e aparentemente todos estão bons.
Apenas pra constar o gate de q501 que deveria ter 20v tem apenas 14v.
