herlon
devolvido IPMH61R3 não mantém configuração de BIOS
Boa tarde pessoal. Estou com um sério problema nessa placa. Quando ligo o pc, ela sempre pede para fazer as configurações de hora e data. Isso acontece não somente quando o pc é desligado mas também quando eu o reinicio. Já troquei a bateria, já fiz atualização de BIOS, porém nada resolveu. Agradeço muito se alguém me ajudar a resolver o problema. Obrigado
Edited by FLAVIOTECH
Não esqueça de verificar o transistor também nesse caso. Geralmente ele fica perto do conector da bateria. Ele é como uma 'chave eletronica' que alimenta o circuito de C-mos com a tensão da bateria quando tiramos o cabo da tomada. Boa sorte!
5 dias atras esta com uma dessas com o mesmo poblema
tinha todas as tensoes  correta
a bateria tava boa poren ao desliga ou reinicia a hora e data ficava errada
como solucionei o poblema peguei uma sucata igual e troquei a bios
poblema resolvido  ai fis o teste novamente ficol uma belesa
um detalhe a placa que atrazava a hora a bios renomeada co a positivo
a que coloquei no lugar era mimax
Veja essa imagem olhe para o transistor que fica proximo a bateria ele tem 3 conectores(circulos amarelos) eles tem que dar 3,3v cada um para que a bateria esteja sendo alimentada isto com a placa em funcionamento se ele não estiver passando essa corrente troqueo mas observe que á resistor ( quadrado verde) em muitos dos casos somente trocando ele o problema é resolvido.
Se eu ou mais alguem te ajudou dá um joinha pro pessoal.
, por favor, vamos aguardar o autor dar o retorno solicitado para que possamos dar andamento à análise do problema.
Amigão, tenta fazer essa operação:
Entre no setup da Bios,
Vá em load default settings
vá em Yes
Salve e reinicie a placa,
Comigo deu certo a minha placa também é uma IPMH61R3,
Parece que esse passo a passo faz ela pegar no tranco,
Poste o resultado por favor,
    • By taison
      notebook itautec w7415 placa: vme 40 50-71608-22 rev:0.3 só tem video no monitor externo, na tela não aparece nada, já foi trocado tela e cabo flet e não da video .
    • By maurocha
      amigos estou com um problema com esse monitor , ele so liga atraves do botao quando solto o chicote da placa da tela ,caso contrario ele parece estar em curto bem fraco o led.as lampadas acendem quando solto o chicote, mas se tornar a ligar o chicote ele volta a ficar fraco e sem ação.
    • By Marcelo Aguiar
      notebook funcionando normalmente ate eu abrir um jogo ( cs global offensive ou gta ) assim que vou abrir um desses games o notebook desliga na hora, não da nem para jogar um pouco, ja fiz a limpeza interna e troca de pasta térmica, fiz uma formatação win 10, ja deixei horas com teste de stress, processador, memoria e placa de video sendo forçada ao maximo e temperatura do processador chegando ate 68° e não desliga, posso usar o notebook 24Hrs que não desliga, mas quando vou abrir o gamer antes de iniciar para jogar ele desliga, instalçao tudo nova, alguem já pegou um assim?
    • By POWERITBA
      Olá boa tarde, estou com esse notebook na bancada com o seguinte sintoma.liga normal mais com tela branca fiz o jumper do pino 7 e 8 não resolveu.
      Alguém já resolveu esse b.o
      cliente com pressa eu devolvi o equipamento...
    • By informaticasaocarlos
      Boa tarde este notebook percebi que o processador está aquecendo muito, então ele chega a desligar, troquei memoria HD, o processador, regravei a Bios 4M e continua o mesmo defeito, lembrando que o cooler a hora que liga já começa a girar e não para. Algum amigo pode me ajudar?? Obrigado a todos
