Reyni
Motorola Moto G2 XT1068 não liga
Olá, boa tarde a todos, entrou este celular para mim com este defeito.
A bateria está com 4,92v com o celular desligado porém ao ligar o aparelho ela cai para 0,08v e o aparelho não da sinal de vida.
Alguma dica ?
Boa tarde Reyni, você já tentou ligar o celular com cabo do carregador conectado? E pelo modo fastboot ele também não inicia?
Ao primeiro ver pode ser que sua bateria não esteja mais segurando carga, não tem nenhuma amigo que tenha um celular igual que possa testar na bateria dele?
olá, provavelmente a placa estar com alto consumo, proveniente de um componente defeituoso. geralmente no moto g2, esse problema estar relacionado ao gerenciador de carga.vc deve alimentar a placa com uma fonte onde vc possa monitorar o pico de amperagem e observar se algum componente do setor de carga esta superaquecendo. se for capacitor remova se for o integrado substitua. se vc não encontrar nesse setor monitore os outros. boa sorte.
Amigo caso vc tenha uma fonte de energia, verifica a amperagem quando vc aperta o botao power, assim podera ver se a placa esta com amperagem corrente ao ligar!
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
Ok amigo, na verdade estou esperando algumas placas que comprei para retirada de peças, assim que chegar posto os resultados.
abraços
