Alencar27
sony pcg-61611L e placa DAONE7MB6D0 REV.D liga e desliga
tenho esta placa aqui que chegou pra mim trocar a tela, passado mais de 30 dias esperando a tela quando chegou fui ligar ele e a placa liga acende o lede e em 2 segundos desliga, alguem tem ao arquivo da bios em bin, pois tenho aqui só em rom.
testei todas as tensões e estão certas pelo esquema.
me ajudem se possível.
, extensão bin ou rom é a mesma coisa, se sua gravadora não lê extensão rom, renomeie pra bin.    Mas eu acho que esse problema não é bios, em todo caso, como se trata de um procedimento simples, não custa tentar né.
amigo antes de regrava a bios, tente um simples curto na bateria do cmos por alguns segundos.
poste os resultados.
, o u2 tem aqui na placa 3.78 no pino 1 e 3, nos outros fica na mesma.
foi feito um esquente no bga e o note liga e da videos e depois desliga, porem o cooler gira bem fraco e depois para, e quando logo sem o cooler ele demora mais de desligar, ja troquei o cooller..
dicas?
, se depois do ME o note ligou, grandes chances de ser bga mesmo!    Quanto às tensões, no pino 2 e 3 do U2 teria que ter 5V, meça todos os pinos e informe.
Eu ia dizer pra fazer o ME, como já fez começa por ele, não perde tempo com o sistema de controle de FAN pois a máquina não está operacional ainda, esse dissipador é um lixo então após rebalar o chip atualize a bios pelo site da sony, a última atualização corrige os problemas de aquecimento e previne um futuro reparo BGA.
, hoje pela manha liguei a placa para fazer a medição do u2 e a mesma não desligou e as medições foram esta que segue a foto, achei estranho e fui testar ele com a tela ligada na placa e pra minha surpresa voltou a ligar normal e da video, desde 8 da manha ta ligado e nao desligou e nem parou de da vídeo, ja liguei e desliguei mais de 10 vezes e nada, muito estranho mais feliz. o q acham.... obrigado pela ajuda e nestante darei joinha a todos que ajudaram.
, se não estiver enganado, que me corrijam os colegas, esse U2 e o que fornece tensão extra ao cooler em caso de aquecimento.    Se for isso, essa tensão de 5V só aparece nesse caso.    Na mensagem #7 vc havia encontrado tensão no pino 3.
,  ate agora dano video normal, porem fui formatar e ele nao ta reconhecendo o hd no setup, e agora tem hrs que entra no sistema e tem horas que nao, ja tetei o ah no critaldisc e ta saudavel, vai entender... vc acham ?
, que estranho!!    Verificou se há pontos de oxidação nessa placa?    Tente lava-la bem e algumas horas de estufa, se for algum mal contato já vai saber.
, estranho mesmo cara, tenho um forno eletrico aqui, sera que quantas hrs a qual temperatura devo coloca ela?
o cooler dela tava bastante oxidado mais aplaca não tem nenhum ponto de oxidação.
, deixa umas 3 hrs a 70 graus, mas fique observando se não aquece demais.    Não se esqueça de retirar os adesivos, memórias, pilha, etc...
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO, este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
