galeguim
Samsung NP-RV420 520-720 scala2-r rev1.1 não gera video
ai gente estou com esta maquina na minha bancada que não gera vídeo nem LCD nem CRT. testando a placa vi que não gera V_core (CPU_CORE). não tem tensão ali.
obs.: a placa liga tenho 1.5V;5V,3v,105v, 890mV, 19v na placa  nos indutor, mas os 3 indutor próximo a CPU não tem nada.
não tenho fonte assimétrica mem gravador de eprom ainda.
ajo que este integrado seja o calsado do meu defeito, mas não estou conseguindo entende o funcionamento dele.Sem%252520t%2525C3%2525ADtulo.png
boa tarde, na parte inversa ao LGA vc verá 4 mosfest 2 deles tem que chegar 19v no sorce e no dreno, 1,2v verifique essa tensão se os 19v não chegar, verifique curto circuito na placa, mais se tiver os 19v troque esses mosfet
, amigo me perdoe mas não compreendi. poderia ser um pouco mais claro pois sou ainda novato nesta área no reparo em notebooks e ainda não compreendo direito os sinais de uma placa. poderia me dizer em que pg do esquema, esta placa não tem serigrafia.
no meu q13 e q15 eu tenho VCC de 19V
veja q tensão na L2 de um lado e outro. Veja também os mosfets de alta e baixa o Q513 e Q512 é bem mais provável ser o Q513. São fets Canal N
Amigo samsung série RV, eu não começaria o reparo se a máquina estiver ligando com 3.3 e 5v sem regravar a bios. O primeiro passo é regravar essa bios... bios corrompida pode falhar na ativação dos pwms, então medir tensão sem ter certeza que o IO e PCH estão programados corretamente é de certa forma perda de tempo.
Se você não tem fonte assimetrica, retire o processador,
meça continuidade nas bobinas do vcore com o terra, se tiver curto irá acusar,
caso negativo, troque o processador
por ultimo, resolda ou troca o Pwm,
Resolda e troca dos Mosfets e o mesmo para as filtragens,
poste seu resultado
ai o cliente não quis deixa para tenta o reparo preferi o me compre outro e levou o note. obrigado a todos pela ajuda
Não esquece o joinha
