DEULER
Home theater Goldship funciona normalmente por 1 hora e depois começa a zumbir
ola pessoal
estou com um home Theater Goldship 5.1 5000W PMPO Dolby e DTS 1054
ele funciona as maravilhas por exatos 1hora.
Apos isso começa um forte zumbido parecendo q estourou o bass ou o conector p10 esta encostando em uma carcaça de metal.
eu ja troquei os capacitores e resoldei os ci e ainda continua. Eu ate pensei q seria as caixas mas como funciona normalmente por 1 hora eu descartei isso
por favor.... se alguem tiver uma ideia
essa sao as fotos da placa e do home
[/img]
outra coisa
quando esta zumbindo eu desligo e ligo de volta ele para... mas volta o barulho em segundos
somente apos desligado por muito tempo q ele fica 1hora funcionando normalmente
Deuler, pelas características do defeito, parece ser algum componente aquecendo. A medida que o equipamento funciona o componente vai aquecendo, até apresentar o defeito, se desliga rapidamente e logo depois volta a ligar, não dá tempo do componente esfriar. Quando passa mais tempo desligado ele volta a funcionar pois o componente já voltou à temperatura de trabalho. Se eu fosse você verificaria os componentes para ver se algum deles está com a temperatura elevada.
Deuler,
você resolveu este seu problema, pergunto isso por que estou com um mesmo home aqui sem funcionar
E precisando do esquema ou manual de serviço do mesmo
