blackman007
placa mae hp dv6 daolx8mb6e1 sem imagem
amigo socorro, não sei mais o que fazer e como sou novo no forum nao posso baixar o esquema da placa e nem pude visualizar um topico semelhante que esta marcado como resolvido.
chegou esse DV6 aqui na assistência apenas com o cooler parado e a placa estava bastante suja.
após a limpeza da placa e do cooler a maquina resolveu não da video.
conectei o HD e percebi que a placa reconhece o HD e os leds ficam piscando, quando conectei um monitor externo o note da video externo mas na propria tela nao.
percebi que tem um capacitor esquentando na região do conector do cabo flat (pc5). retirei o danado e testei mas o mesmo esta normal, o curto é na placa e nao do capacitor. nao sei de onde este capacitor vem e nem para onde vai pois nem aumenos tenho o esquema dele.
se alguém poder ajudar eu agradeço muito pois este note deu entrada com video e preciso devolver funcionando.
Não sei se é o seu caso amigo, mas já teve relatos aqui no fórum de máquinas que pararam ao mexer no sistema de refrigeração, a explicação é: "O chip tá trabalhando apertado sob o dissipador, ao retirar o mesmo e folgando o chip o conhecido problema de solda fria se apresenta".
Como neste modelo BGA é um problema comum, sugiro fazer um ME sob o chip e ver se sob o vídeo externo.
