Sony Vaio VPCEA36FM MB-223 M971 6 layer Rev.1.1 (liga mas não da vídeo)
CRISANTO
remova o pq8 e veja se ainda tem curto na pl2!!!
Na verdade troquei o pq8. O curto desapareceu, porém a placa ainda não liga.
O interessante é que injetei pelo dc_in até 19v e nada aqueceu.
Continua sem tensão nos drenos do PQ2.
Será que não é esse PU3 não, amigo?
Se eu injetar aos poucos tensão na PR4 ou nos drenos do PQ2 vai causar algum problema?? Queimar alguma coisa??
Me ajude aí meu irmãozinho que estou ficando louco com esse problema.
Vc ja tentou ligar ele pelo botão Assist? Uma vez me matei com um desses . Faz um teste , talvez ele ligue e mude o rumo dos seus testes.
Amigo, boa noite e muito obrigado pela ajuda.
Que botão é esse e onde encontro. Só gostaria de te lembrar que estou com o note todo desmontado, trabalhando só com a placa. Por favor, que botão é e onde encontro.
, nada viu amigo. Achei o botão e nada.
Muitíssimo obrigado pela ajuda.
Blz. Não foi dessa vez . Vc ja encontrou ,  é o botão que fica próximo do de ligar . Estamos ai ...
Amigo
, injetei tensão aos poucos na PR4 e queimou o PQ8 que é uma proteção para o circuíto.
Retirei ele e injetei tensão nos Drenos e No Gate pra ver o que acontecia. Injetei tbm na PR4. O consumo que apresentou foi de 0,03 porém, nada esquentou.
Alguma Luz meu amigo?
Alguém pode me ajudar?
O amigo / tem dado a maior força mas acho que desistiu prq o problema tá muito complicado.
Muito obrigado mesmo amigo. Tem sido muito amigo.
Deus te abençoe.
Preciso de um SI3424CDV-T1-GE3 que é ao compatível indicado pelo fabricante ou até mesmo o SI3424BDV-T1-E3 que é o que tinha na placa.
Se alguém tiver e quiser vender??!!
Me informe como fazemos a transação. Pode ser enviado por carta registrada e um número de conta ou boleto, qualquer forma de pagamento para que eu possa pagar.
Alguém pode me dar uma força??
Agradeço desde já.
Olá meu amigo tudo bem .......peço-lhe que pare de injetar tensão nessa placa, esse método perceba que não está sendo valido para você nesse momento.
Caso tenha algum componente fora do circuito coloque ele de volta e comece a utilizar o multímetro.
Posta o link do esquema que você está utilizando.
, , Boa tarde amigo. Obrigado.
Segue o link:
Olá , boa tarde. Obrigado.
Qual a situação da placa nesse momento continua com o mesmo defeito inicial referente ao titulo do post?
Não.Antes, no inicio, acontecia isso: Estou coma placa : Sony Vaio VPCEA36FM MB-223 M971 6 layer Rev.1.1. Que liga, ou seja, acende o led do power e do HD mas não inicia o sistema, não entra no setup, e não da vídeo no LCD e externo.
Agora ela nem liga mais.
Retire também o Cabo Flat do conector LVDS.
Em escala de diodo (continuidade) verifica se há curto no PR4 para GND.
Caso não houver curto no PR4, plugue o carregador sem pressionar o BTPower e verifica se há tensão no PR4.
Post resultado.
Sim mas, isso sem o processador, memória ou com eles?
Post resultado.
Lembrando que a placa está sem o PQ8 que queimou.
Não tem nada. Não deu nada.
