soft.net
Placa Shuttle A14IMXX A14IM01 - 71R-A14IM0-T810 - Def. no Charge.
Olá Amigos, estou com essa placa em um aparelho Cce, o cabo da fonte da cliente esta quebrado, ela ficava dobrando pra funcionar, até que deu um curto e não ligou mais.
O aparelho com a bateria plugada e com carreagor liga normalmente, se for só com a bateria não liga, porém se eu ligar com bateria e carregador, assim que startar e retirar o cabo do carregador ela permanece ligada.
Notei que esquenta demais os Diodos D12, D3, D4 e D5....porém o D12 não da por o dedo encima de tão quente.
Alguém poderia me auxiliar nesse defeito, pois não tenho sucata dessa placa, e eu vou comprar o componente defeituoso, então n pode ter erro..rsrs medi todos os componentes em volta, e não tem nenhum em curto. o Q31 mesmo sem estar em curto, poderia estar recebendo as duas tensões e sobrecarregando os Diodos? Ou será o U2?
Alguem poderia me ajudar a analisar este esquema?
Abraço,
Bruno.
Esquema da Placa:
Já verificou o U10? quais as tensões voce tem nele?
