Firewall
Samsung rv410 com ci cj ca R28 esquentando
Boa tarde , estou com um notebook samsung rv410 que acende o led verde mais nao liga, dai tirei a placa e fui averiguar o que ocorria e notei que tinha um ci esquentando muito.
Como proceder para que este note volte a ligar ?
Você está com mensagens em outros posts sobre essa Samsung.
Você removeu os capacitores dessa aqui, conforme outros posts, ou é outro equipamento?
é o mesmo aparelho esse ci estava esquentando dai eu removi os capacitores e ele parou agora ele liga mais nao gera video no lcd dele mesmo, ja coloquei em outro monitor ele nao da video, vi em outros posts que tem que fazer um reflow no ps, agora eu só nao sei aonde fica a ps entende  !!!
No U6, verifique se têm 5V (pino 17) e 3.3V (pino 8 ) somente com a fonte conectada, placa desligada.
3.3V (pino 11) e 5V (pino 20) quando a placa está ligada. A tensão nesses pinos vêm dos indutores, então pode não ser o valor exato.
Quanto ao PS depende da placa, pode não ter. Alguns chassis novos não possuem a PN, precisamos do modelo da placa-mãe para ajudar.
Informe o modelo da placa, junto ao módulo de memória têm algo como:
Scalax-xx-x
BA41-xxxx
Quanto ao reflow, não recomendo. Uso soprador para aquecer levemente embaixo do BGA para isolar defeito, e se for o caso, reballing.
Firewall Vai com calma. As dicas vão vindos aos poucos. Se tiver com pressa pra consertar algum aparelho não vai conseguir a solução aqui.
Tem muitos casos que demora até 30 dias ou mais para aparecer a solução. Se o cliente estiver com pressa, a melhor solução e devolver o aparelho.
Nos técnicos, não podemos absorver os problema dos clientes. Se ele depende do equipamento por algum motivo. Que tenha dois para não fica sem.
Cara ... esses notes costumam da problema sempre no capacitor proximo ao encaixe do hd ja peguei varios assim veja imagem neste link
boa sortee .. grande abraço
Placa mãe modelo GCE BA41-01213A
e as voltagens quando ela esta apenas conectada da 5v no pino de 17 e 0v no pino 20
quando ligada ocila de 0 a 4v no 17  e de 0 a 0,65 no 20
Esquema:
Verifique e informe quais as tensões em U6 (somente fonte conectada, note desligado):
pino 17=
pino 8=
Verifique e informe quais as tensões em U6 (somente fonte conectada, note ligado):
pino 17=
pino 8=
tensão no capacitor EC510=
tensão no capacitor EC18=
pino 17=5v
pino 8=3,33v
pino 17= 4,04v
pino 8= 2,37v
tensão no capacitor EC510= 3,34v
tensão no capacitor EC18= 5,12v
Amigos aqui na cidade é complicado  conseguir componentes eletronicos posso retirar de alguma placa mãe queimada de outros notes  estes capacitores ?
