DobloClick
Criando um pen drive de instalação do Win XP ou Win7 manualmente
Ví alguns amigos ensinando a criar um disco de instalação do win XP ou win7 usando programas apropriados (programas esses que já usei também) mas sempre que eu precisava de criar o disco e não tinha programa eu ficava na mão até eu descobrir num forum de suporte da Microsoft como criar um disco via comando (manualmente), então vai ai o passo a passo:
1. Conecte a unidade flash em uma porta USB do computador. A capacidade da unidade flash USB deve ser de 4GB ou superior.
2. Clique em Iniciar e escreva cmd.exe no campo de pesquisa.
3. Clique com o botão direito do mouse em cmd e em seguida clique em Executar como administrador.
Observação: caso uma senha de administrador ou uma confirmação seja solicitada, digite a senha ou forneça uma confirmação segundo corresponder.
4. Digite diskpart.exe e pressione Enter.
5. No DISKPART, escreva list disk para poder ver uma lista dos discos disponíveis.
Observação: No caso da imagem, foi ressaltado para a seleção o Disco 1, mas pode não ser seu caso. Para reconhecer o disco a ser utilizado leve em conta o espaço disponível deste.
6. Agora você deverá introduzir as opções seguintes na ordem indicada em seguida:
Advertência: A opção Clean, excluirá o conteúdo da unidade USB, assegure-se de fazer uma cópia de segurança dos arquivos importantes.
Select disk 1
Clean
Create partition primary
Format fs=fat32 quick
Active
Exit
    Select disk 1: este é o comando exibido na imagem, mas no seu caso ele pode ser diferente. Você pode reconhecê-lo pelo espaço livre.
    Clean: este comando apagará toda a informação contida na unidade.
    Create partition primary: este comando criará uma nova partição primária.
  Format fs=fat32 quick: este comando executa uma formatação rápida FAT32 na partição primária.
  Active: este comando marca a partição selecionada como ativa.
  Exit: este comando serve para sair do diskpart.
7. Insira o disco do Windows 7.
8. Selecione todo o conteúdo do disco do Windows 7 e o copie na unidade flash USB.
Ou você pode copiar o conteúdo de uma unidade a outra por meio do comando Robocopy.exe, como mostra a captura de tela a seguir.
9. Agora você poderá instalar o Windows 7 por meio de sua unidade flash USB. Assegure-se de que o computador esteja configurado para iniciar pela unidade USB.
Observação: O comando robocopy funciona como a função xcopy das versões antigas do MS-DOS, ou seja, copia tudo do DVD de instalação do Win7 (D:) para o Pen Drive (E:).
Gostei dessa função, pois ainda não ha conhecia !
Se gostaram, me "Akarma" !!!!! rs...rs..rs...
Muito bom! Com esse comandos fica mais rapido do que qualquer outra ferramenta. O melhor de tudo é que a instalaçao do Windows 7 num pen drive é super rapida. Valeu cara pelo compartilhamento. To akarmando voce! Abraços.
valeu o tópico muito bom. mais e mais fácil usar o windows to flash.
Esse procedimento é bom por não ter que usar ferramentas de terceiros pois tudo está no windows. Já teve caso deu precisar dar boot com win7 com o pen driver, ter o DVD do win e não ter o o programa, e aqui em Roraima como internet é coisa de luxo não tinha como conectar para download então passei a resolver essa questão via comando.
cara gosto desse programa acho ele leve intão da pra deixar no pen drive todo mundo tem um ultimamente....
pode bootar um monte de programas.. rapido e facil...hehehehe
Serve para fazer com o Windows também?
Serve pra win vista 7 8... E outros programa baixa ele não precisa instalar...
Esse método eu já usei um tempo, mas atualmente uso o Yumi que eh um programinha bem fácil e rápido. Mas do jeito que você disse é bom pra quando vc não consegue baixar nenhum software por falta de internet ou algo do tipo. Abraços
