bga2013
note sim+ 1028 tela branca
ola amigos gostaria de uma ajuda nao estou achando esse fet Si2301dds do q22 nas minha sucata ,gostaria de saber se tem algum substituto e onde posso comprar ?
amigo verifique a função dele e retire das suas sucatas um que faça a mesma função e vai testando já consegui fazer isso.. tem componente que não acha o mesmo ate em placas iguais mudam os componentes..
gente eu troquei esse fet Si2301dds e ainda continua com defeito tem hora que mostra normal ,tem hora que fica branca o duro que quando coloco o fet no dreno a tensao cai vai para 3,2 ou 2,7 .
Ola, entao esse problema de tela branca já gerou vários topicos aqui no forum, alguns são fusiveis na tela ou na MB proximo ao conector, flat com o terra quebrado tbm da isso.
faça o teste no flet com multímetro pequei um assim achando que era a tela e tudo se resumia no flet..
já verificou se não é ausência de terra no flat da tela....normalmente cabo se rompre
verifica  com outra  tela  , so para  ter  certeza  se  vai dar  o mesmo defeito  se  sim  troque o flat cable ...
