lord-zeus
Notebook Positivo Sim+ 2044
Boa tarde pessoal, venho mais uma vez pedir uma ajuda para os amigos mais experientes no assunto.
Estou com um Notebook Positivo Sim+ 2044 placa mãe V30SIX Main BD Ver: C  P/N: 37GV30000-CO não liga nada. não acende nada. Porém ta correndo energia pela placa. 20V em vários pontos. Mas não aquece nada, nada de leds acessas, processador não aquece nada. Ou seja 100% morto.
Alguém já pegou um desses com esse problema que poderia me dar uma luz.
Att.
meu rei se tem so os 20v, da um olhada no ci responsavel pelos 5 e 3v
Preciso de um esquema dessa placa, os links que tem aqui no forum estão OFF. Sabe onde consigo um ??
esse ci a mairia deles começa com 5*** ai procura a datasheet e ve onde deveria entra e sai as voltagens ai a foto, na mairia das placas usa-se ci's parecidos com esse
tomara que se seu caso
Na verdade estou procurando o esquema elétrico da placa mãe  V30SIX da ECS. Para dar uma analisada na placa. Entendeu? Aqui no forum tem o link para esse esquema elétrico, porém o site que hospeda está fora.
Estou sem gravador. Mas vou ver se consigo alguma bios funcionando, pois no equipamento mesmo não tem o que fazer 100% morta.
Att
amigos tb estou com um desses, retirei o ci 8602gn e acabou em partes o curto , encontro 5 v no botao power , 8v  o 19,5 da fonte no i/o , clock sem tensão estou desconfiando do pwm ele esta levemente aquecido
Amigo, se não tem 3 e 5 volts, não liga!!! vai ter a voltagem 20v mais fica morto. Dá uma olhada no cirtuito e verifica as tesnões no conector da bateria tb. Boa sorte
amigo dessa placa nao encontro os 3v, encontrei uns ci mosfet  4468 3 deles encontro no dreno 18 vinda da fonte e outro ci o source tenho 5 v, referente ao pinos da bateria começando pelos 2 pinos do terra ,  3º pino encontro entre -0,12 a -0,30v , seguinte pino 4º 0v, pino 5º 0v , 6º pino  0,19v e 7º pino 18v da fonte.
como ainda nao achei o esquema dele estou seguindo procedimento padrao de analise e seguindo sinais pra achar a causa me perco muito com as trilhas internas, ja que i/o , clock, memorias estao 0v, tem uns fet logo apos o jack neles chegam os 18v na base e morrem ali , ja tirei eles estao normal
agradeço a ajuda dos amigos
amigo se for um mosfet, o gate o source tem que ter voltagens diferentes tipo 18v no source 9 volts no gate ou 18 no s e 22 no gate, isso depende do tipo de transistor tipo p ou n, para pode passar a voltagem para o dreno, se o gate nao esta armando e porque tem algum coisa no primário espedindo o mesmo a armar, se for o caso tente seguir a trilha do gate para ver quem esta controlando ele.
se alguem tiver o esquemna eletrico dessa placa vai ajudar em muito
amigo coloquei o esquema mas no lugar errado :( mas e pesquisar em datashet pelo nome da placa, boa sorte
obrigado amigo pelo esquema.
Voce poderia me ajudar, eu ainda nao encontrei o pwm dessa placa, pelo esquema o ci vem com outra descriçao estou em duvida sobre o buck converter estou um pouco confuso
não entendi direito mas o ci tem que ser o mesmo do esquema, se nao for nao e o mesmo
amigo eu disse que alguns ci nao estao batendo com o esquema disponibilizado, mais estou fazendo por ele mesmo , como ja tirei o ci8206gn e mesmo assim há um curto que nao consegui localizar, agora estou usando uma lampada de 12v 21w com uma ponta no terra e a outra procurando algun curto pois nao há aquecimento de componente desconfiei de alguns mais era alarme falso.
o esquema eletrico e o mesmo deste aqui (confirme antes) espero que ajude
estou com uma placa igual
e tambem não axei o curto
mas se eu pegar uma chave de fenda
e fizer um curto nos polos da bateria
o note liga denovo
coloco a bateria e ja more
ta apanhando um monte
agradeço
