infoeletro.gilvan
placa mae do sony nao liga e nao acende nenhum led
boa tarde, estou com um sony vaio placa mbx 247, ja fiz os testes basico , placa nao liga nao da sinal nenhum de led, dei uma olhada e a maioria dos componentes está chegando 19 v, ao invés de 3 ou 5 v, se alguem poder me ajudar fico agradecido fiquem com  Deus.
1 - Mude o Tópico de Dica para Duvida ou em Analise
2 - Como esta o PWM de entrada ? tente achar os 3v e 5v nele primeiro.. Veja se esta sendo alimentado e as saidas.
Att.
Amigo, estou com uma placa dessa na bancada (DA0HK1MB6E0 / MBX-247)
Seguem as tensões a serem medidas:
Apenas conectado (sem nada)
PL14      5V
PL13      3.3V
Quando ligado (proc + mem)
PL12      1.5V
PL8        1.0V
PL9/ PL 11 e PL 10 (fonte do processador) 0.8 a 0.9V (no meu caso não tenho essa tensão, pois as minhas fontes do processador não estão funcionando)
Cara, se não tem essas tensões, da uma olhada no datasheet do pwm. Verifica se esta sendo alimentado (vcc) e se tem os 19V no dreno desses fets (circuito buck converter)
Estou com uma placa igual a essa MBX-247 com o mesmo defeito. Não liga e nao tem as tensoes de 3.3v e 5v.
No PU9 (PWM PM6686TR) o VCC (pino 3 ) está sendo alimentado com 4.95v. Está correto? E os mosfet próximos a PL13 e 14  estão com 19v nos gate.
Companheiro infoeletro, nestes casos sempre é bom comecar procurando o esquema
Acredito que o pino 3 esteja normal, o pino que tem que receber VIN é o 6.
19V nos gates ? Verificou se eles estao em curto ?
  Si tienes 19v en los mosfet, (gate) el chip pu9 está mal, y muy probable algún mosfet. (aunque estos últimos pueden soportar más de 20v en su gate)
Já peguei alguns casos dessas placas...  que nao ligam... se tiver capacitores em curto, pode ser o bga com problema... mas a maioria tenho resolvido trocando a bios e colocando o software novo. se precisar do software tenho ele.
caso tenha uma fonte variável, injete de 1 a 2v na pl14 e na pl13 e veja se algum componente esquenta, principalmente os capacitores de filtragem das fontes de 3 e 5v
Amigo trabalha em cima do 3 e 5 volts, sem elas o not nao vai partir mesmo.
estou com 1 sony da mesma forma, n acho tensão de 5v na placa, pode saber o q é?
Há a possibilidade de algum componente estar em curto e em função disto a fonte ligar mas já desligar em função da proteção por sobre corrente. Em alguns notebooks geralmente existe um pad que isola a fonte do resto do circuito, útil para quando se tem uma situação desta. Pode ser o seu caso, valendo a pena dar uma investigada. Boa sorte
Boa tarde, estou com Um dell 1421 na bancada, e não consigo encontrar a bios para regravar. Será que alguém pode me ajudar?
