moises21942
devolvido Gigabyte GA-945GCMX-S2 - Liga, mas não dá video e nem bipa
boa tarde amigos, estou com esta placa, que liga gira o cooler, mas nao da video e nem bipa, se os amigos tiverem uma dica, e  por onde eu começar estarei muito grato.
Estou colocando como resolvido pois não tinha a opção desistencia kkkk, obrigado à todos q participaram.
Edited by FLAVIOTECH
Tens debug card, senão começa por medir a tensão nos mosfets, tanto no circuito do processador, como da memoria, bga sul e norte.
Atenção que a tensão deve ser medida na base do mosfet
Amigão vc já resetou a bios? Outro teste a fez é: tire a pilha e cubra toda a parte de trás da placa com papel alumínio, apertando bem com os dedos pra que  o papel fecha um curto com todos os ponto da placa deixe por umas duas horas, depois retira todo o papel não pode deixa nada na placa e teste a placa. Sucesso!
Obrigado por responderem Dsb e paulo costa, bem ao paulo costa, já lavei a placa, já resetei a bios, Ao DsB não tenho a debug, vou medir as tensões, quanto as tensões das bga sul e em que ponto medir?
Obrigado por enquanto.
Ah, posso usar um D452 no lugar de K3919, K3918,? são os mesmo?
e pá tens de ver qual o mosfet mais perto da bga sul deve ter tensão de 3, quanto aos mosfets que referiste tens de ter em atenção a voltagem de cada um se for inferior não aconcelho.
Essa placa aí é fácil amigo. Os dois principais problemas que ela dá são : Ci da rede ruim, quando isto acontece ele aquece pelo menos um pouco. Outro defeito que ela dá se caracteriza por dois capacitores que estufam perto da ponte sul . Quando isto acontece além de trocar os dois capacitores estufados terá de trocar um ci de 8 terminais que fica perto destes capacitores cuja inscrissão impressa nele é 6520. Este ci é meio difícil de conseguir más você pode substituí lo pelo apw7120 que é bem encontrado principalmente na placa asus p4gc-mx. Tem também em sucatas de placas de vídeo.
Moises se o processador não esquenta então é certeza que o defeito é neste ci de 8 terminais que fica do lado desta bobina perto da ponte sul. Tem ele na placa GA-81865GME fica entre os slots pci.
Certeza moises. Esta voltagem de 0,59 deveria ser pelo menos 1,3v. Isto não acontece porque é este ci que comanda o chaveamento destes dois mosfets perto da ponte sul.
o processador não está a receber voltagem, isso é indicativo de defeito no circuito do processador verifica o pwm junto ao processador, verifica também os condensadores mais proximos do processador. o IC pwm do processador deverá estar quase junto ao mesmo.
Se não achar o original tem muitos que o substituem. Tem que ver quais os que você tem e comparar com o datasheet dele. Quando chega desta placa aqui nem perco tempo com testes, vou direto nele é tiro certo.
Cara Gigabyte 945 da muito problema na bios, se você tiver uma igual na sucata tenta trocar a bios ou se tiver gravador regrava, já trouxe do mundo dos mortos varias GA-945 com troca de bios...
se o processador não esquenta com cereteza e o ci cuja inscrissão impressa nele é 6520 perto do slot de memoria.
ja peguei uma placa aqui que era o ci 6520 e a bios, regrave a bios e troque o ci vai funcionar
Opa, muito obrigado por ajudarem, estou tendo dificuldades, em encontrar, estas peças, se os amigos souberem de alguem no forum, que venda, estes componentes, ficarei grato.
Por enquanto abraços à todos, e bom fim de semana.
Amigo não precisa ser exatamente o 6520. Tem alguns que pode usar no lugar. Por exemplo o apw7120, o w83310 e mais alguns que consultando o datasheet e comparando você consegue por esta placa pra funcionar.
Essas tensoes de 0,59 V estao baixas. Num desses fets proximos ao soquete do processador que deu 0,59 V era pra dar 1,23 V no sourse e essa tensao vai para o processador. Tira o fet da placa e testa pra ver se ele está "gatilhando".
Só para reforçar, pode trocar o 6520 sem medo e sair pro abraço, é uma das placas mais fáceis no meu entender para reparo! Este Ci danado é o maior causador de defeitos nesta placa. Quando as tensões estiverem neste patamar é só ir nele direto.
Forte \Abraço. :)
Tô de carona aqui, porque na verdade eu não sei nem criar um tópico. Tô com uma placa dessa, um pouco diferente, GA-945GCM-S2C, cujo código de post é 00FF, e já faz um dois dias que estou procurando esse CI 6520 que o Morphheu falou mas não achei. Já lavei a placa com detergente, deixei por umas duas horas na estufa secando à 65 ° e nada. Qualquer ajuda eu agradeço.
Aparentemente, a placa mae em questão está com defeito no setor da Fonte DC-DC do Processador. Vc poderia nos dizer a impedancia que existe nas bobinas dessa fonte em relação ao terra? Faça esse teste sem o cpu.
Amigo eu não tenho um medidor de impedância. Dá pra se fazer alguma coisa com um multimetro ?
Segue imagem retirado do próprio forum com a localização do tão mencionado "6520". Hoje mesmo postei um resultado de uma 945 com o mesmo problema, só que o tópico foi movido para outra área que ainda não tenho acesso, mas espero chegar lá.
Abraços a todos!
Então Morphheu, minha placa é um pouco diferente, GA-945GMC-S2C e não tem esse ci. Obrigado pela resposta.
    • By infocel technology
      ola amigos estou com essa placa q nao chega tensao de 24v no gate do pq22, ja verifiquei e troquei o pu5 o unico sinal que nao aparece e o pino 5 ACOK, na vdd eu fiz o teste e no PR1 chega os 6v de um lado e no outro esta sendo aterrado creio q seja pelo proprio charger.Nao e curto pois so aterra quando o carregador esta plugado, se eu fizer um jumper no pq22 a placa funciona tudo a bateria carrega normalmente agradeço a ajuda desde ja
    • By kjetprint
      Este note não liga nada. Achei apenas 5v. Não localizei nenhum curto e nem componente aquecendo.
    • By AltaVoltagem
      Olá amigos. Estou com uma TV Panasonic com o seguinte defeito: Quando aperta o botão para ligar, ela pisca a tela e desliga, as vezes nem chega a piscar a tela.
      Procedimentos que fiz:
      1 - testei continuidade dos backlight, sem desmontar a tv, medi com o multímetro para verificar se havia curto, tbm liguei a a tv com o Backlight desconectado.
      2 - testei ligando o pino 1 com um resistor de 1k direto no terra, (com e sem o backlight conectado)
      3 - testei sem o leds da frente.
      4 - testei sem alto falante
      5 - testei sem a placa de potencia que gera voltagem para o backlight
      6 - testei um jumper num transistor de 5 conexões que tem na placa principal, se não me engano, ele que envia 5v para o start da tv
      7 - testei tbm sem o LCD conectado á placa principal
       por fim testei somente a placa de potencia e a placa principal..
      Todos os testes mantiveram o mesmo sintoma.
      8 - procurei curto no capacitores eletrolítico do primário secundário e capacitores de cerâmica da placa princial; NADA de curto. 🤪
      alguma ideia? parece que essa tv estava parada a muiito tempo, não sei dizer se ja estava parada por conta desse sintoma.
      Alguem pode me ensinar a fazer jumper na placa de potencia para testar? Não especificamente dessa tv, mas de qual outra, o que tenho que procurar para fazer a placa ficar liga? 😅
      (sempre me deparo com essa questão)
      desde já.. obrigado !!!!! 😉
    • By Emanoel_2.0
      Ola pessoal, estou com esse notebook na bancada com seguinte sintomas: assim que eu plugo o carregador, ele acende um led azul e laranja (em curto espaço de tempo) depois disso, ao pressionar o power, ele pisca o led laranja (como se a bateria tivesse fraca) primeira coisa que fui ver, foi medir a linha B+, mas a mesma estava ausente, ao verificar a entrada, me deparei com o mosfet pq101, aonde o mesmo tem os 19v no seu source, 19V no gate, mas 0v no dreno. por ser um canal P ele estaria em corte, ao analisar o circuito do gate do pq101, identifiquei que existia o pq1007, um mosfet canal n duplo, onde cada sinal acionaria seus gate e assim conduzisse para o terra, acionando um divisor resistivo no pq101 para o mesmo saturar, esses dois sinais, apenas um esta presente, sendo um sinal chamado de; VCC1_PWRGD (Presente) e o outro sinal chamado de; ADP_EN (Ausente) ao analisar, vi que esse sinal sai direto da Sio, então verifiquei os sinais da sio e suas tensões, encontrei o sinal AC_AP_PRESS e as tensões 3vl do mesmo. se eu força a passada dos 19v, continua com mesmo sintomas!
      fiz alguns procedimentos a seguir:
      verifiquei o cristal de 32k y7 da sio e o mesmo está ok
      verifiquei o cristal de 32k da pch e tbm ok
      regravei a bios
      Estou desconfiado da Sio, como não tenho outra aqui pra trocar, terei que comprar, mas antes de comprar, quero pedir ajuda ao pessoal aqui do fórum, pois posso estar deixando algo passar!
    • By Rogerio Nascimento
      Prezados, estou com este Asus que tem vídeo externo e funciona normalmente, mas não tem vídeo no LVDS. Já substitui o flat e não deu resultado.
      Tensões nos pinos:
      1 - 3,3v
      3- 2,9v
      11 - 3,3v
      12 - 3,3v
      13 - 3,3v
      29 - 19v
      30 - 19v
      Demais pinos zerados.
      Obs.: Como consigo visualizar arquivos .fz?  Tem um esquematico no forum com essa extensão, já tentei algumas dicas que achei, mas não consegui abrir.
      Agradecendo antecipadamente as ajudas prestadas.
