estefano10
DV5 fica piscando led do jack
Olá amigos, estou com um DV5 aqui piscando o LED do jack quando conector o carregador ele apenas fica piscando e não consigo fazê-lo ligar e nada.
O que já foi analisado. 1. Troquei de carregador(mesmo sintoma). 2. Troquei jack(mesmo sintoma).3. Procurei por superaquecimento em componentes e nada.4. Sem 3,5v e 5v. Apenas o 19v na entrada. Estou aqui medindo ela e ainda não encontrei nada em curto, creio que possa ser algum CI com defeito, tipo o PWN, sei que aqui no fórum já pegaram casos parecidos, porém não tenho acesso aos resolvidos, se alguém tiver dicas de teste e/ou reparo agradeço e postarei evoluções.
Modelo da Motherboard: 168QT80001-027C.
se tá matando a fonte externa , voce pode usar uma fonte assimetrica pra detectar o curto..
Então, eu não tenho fonte assimétrica, podes me indicar onde comprá-la e qual marca é boa.
eu tenho uma da instrutherm
prcure pro fonte no site.. uam uma de 0 a 30 v e 0 a 5 amp..
na mreferramentas tem tb..
por acaso ja testou com outra fonte ?
acho que nem precisa responder
, pode testar com a fonte assimetrica, injetando 11v na entrada de bateria......normalmente ele frita o cabra em curto
Boa tarde estefano10 se vc estiver disposto gostaria que fizesse um teste para min, retire o ci da BIOS e verifique as tensoes novamente, poste aqui o resultado estarei aguardado.
Boa tarde, retirei o ci da BIOS e não pisca nada. Apenas tenho o 19v ainda e o problema é que não tenho outra placa igual para trocar o pwm, que é de quem desconfio, de qualquer forma estou comprando a fonte e assim que chegar vou injetar na placa e ver o que acontece, depois posto resultados.
Tenta ver algum mosfet em curto...
Até agora tudo que medi está OK.
ja verificou possibilidade de BGA com defeito q esta matando, pois ele pode entrar em curto e aparentar esse sintoma e verifica tb bios.
abçs
HP + led do jack = bios  atualiza a bios, se paro de piscar led quando tirou a bios então pode ser ela com defeito
Boa tarde...
Verifica os trasistores mosfets se vc encontra 19v em algum deles, se encontrar sua linha de 19v está ok! e o probleme é outro.
Verifica se a placa tem uma tensão de 3v no terminal 8 da BIOS, se a resposta for sim, o problema pode estar no arquivo ou no CI da BIOS.
Boa sorte.
Att.
Aloizio Gusmão.
Vlw amigos, amanha no trabalho refaço novos testes e posto. Estou aguardando também a escolha da fonte assimétrica, estou escolhendo e compro até o fim desta semana, já vi que ela faz uma ótima diferença segundo os amigos aqui do fórum.
Algo está matando a fonte, pois tenho apenas os 19v, como já coloquei no inicio do post não tenho 3,5v e nem 5v, tá complicado esse, se alguém tiver mais alguma ideia, estou atento, por enquanto sigo meus testes e aguardo chegada da assimétrica.
