BRAYM NETWORKS
Hp dv6 Nao reconhece teclado
Pessoal beleza?
Estou com um Hp dv6 que nao reconhece o teclado de jeito nenhum, a placa mae é DA0T1MB8HOREV:H, porem nao encontrei o esquema dela, ja fiz solicitaçao no forum mas nao obtive exito.
O que eu fiz: Troquei teclado, ressoldei o I/O, tem tensao 3.3v no conector do teclado, porem sem sucesso , o q poderia ser?
tb pode ser ponte sul faça um ME e veja os resultados
Amigo, já passei por isso com um note hp acer, que havia torrado o I/O. Após substituir o teclado funcionou a metade das teclas somente. Resolvi ressoldar melhor o I/O e batata, pois lá existem uns 15 a 20 pinos somente do teclado ( não recordo o número certo ) e acredito que deve variar para cada marca. Mas enfim, era o I/O.
como faço esse me? nessa placa ponte norte e sul é em um mesmo chip
Cara, a maquina ta ligando file, as usb e wirelles tudo ok, soh nao reconhece o bendito do teclado... fiz uma ressolda novamente no I/O e mesmo assim nao volta funfar o teclado.... eu fiz a ressolda com a estaçao e agora com o ferro um por um...
Então, pegue sua estação de ar quente e sete 350º e vazão de ar 5. Por baixo do chip a uma distância de +- 3cm, movimentos circulares por 30 segundos.
        créditos: edsonninja
Ajudei? Dá um aplaude ae <<<<<<<<<
Sucesso!
Sucesso!
Esta apludido por tentar me ajudar amigo, fiz o ME, porem sem sucesso, continua sem funcionar o teclado....
Amigo, tens o esquema desta placa? Não encontrei pra poder te ajudar... Mas me conta, sabe aqueles resistor que são varios em um só? começam com o as iniciais RP e depois seu número? Então, o teclado "passa" por estes componentes e aí "entram" no I/O. Dê uma olhada se esta sua placa não possui estes componentes. Podem ter queimado ou algum estar em curto. Vai a dica... Se puder passar o link do esquema posso dar uma analisada pra ti se o tiver...
Abraço.
Abraço.
oi Wilian, obrigado pela disposiçao em me ajudar
segue o link do esquema
ja peguei um dv 6 assim e era o soquete do teclado com um pini amassado la no fundo , da uma olhada com a lupa , outra coisa e a trava pode esta trincada nao ?
abraço
abraço
Claudioct, beleza? Entao nao tem trinco na trava nao, amanha cedo vou ver se tem algum pino afundado....ai ja posto
ok verifica e posta ai , se lembrar de algo mais  adiciono aqui !
Cara, acabei de ver aqui e nao tem nenhum terminal amassado nao
Atualizando, comprei hoje no ML, o I/O, deve chegar amanha ou segunda, ai vou trocar pra ver...deve ser ele né?
troca ele e nos avisa , tava crente que isto ia ser simples !!
Estou decepcionado! Troquei o I/O e nao funciona ainda o bendito teclado... Fiz atualização de Bios e mesmo assim nao funfo....Que tristeza.
conferiu as trilhas da placa? o teclado inteiro nao funciona ou tem alguma tecla funcionando???
verificou todos os pinos de aterramento deste soquete /teclado ?
boa tarde.
o ideal era achar os pinos conrrespondente do i/o e medir continuidade pino a pino para ver se acha alguma trilha rompida. mais seu caso e complexo pois para nao funcionar nada. todas as trilhas tinham que esta rompidas. veja se tem ponte de resistores e capacitores que liga o teclado da i/o.
abraços.
