devolvido cce win - h48/49 - não manda imagem para o lcd.
ney_e4
Amigos preciso da ajuda de vocês. Estou com este notebook cce modelo gp745b com a placa h48/h49 que não está enviando imagem para o lcd. Ele até acende os leds más a imagem não vem. Tem horas que funciona no lcd más é muito difícil isto acontecer. Não consegui achar o esquema e não sei direito identificar o fabricante deste placa. Gostaria de regravar a bios dele más não achei para download. Fiz a leitura da bios original más não sei se o arquivo está normal pois não sei se o defeito está mesmo na bios. O arquivo da leitura que fiz pode ser baixado  aqui
. Já testei a tela está ok, já soldei um fio no terra da tela direto no terra da placa mãe também não resolveu. O flat parece estar normal e também não dá intermitencia quando mexe a tela. A principio queria regravar a bios dele. Alguém tem este arquivo que esta ok ?
Edited by FLAVIOTECH
amigo se ta dando imagem no externo, ACHO que bios não é, vc já testou os sinais das trilhas do flat, um me tb pode ser testado, quanto mais que as vezes funciona e as vezes não, isso e característica de chip ponte norte, mas antes de ir para essa opção faças todos os teste antes de sinais do flat, sucesso.
sei que devolveu equipamento, mas  nesses casos poderia achar esquema da tela que bem mais facil de achar, e seguir pinos importantes....e no cabo flat forma de testar ele é seguir pino a pino das 2 pontas, pra ter certeza que nenhum esta quebrado, as veses ele quebra sem arrebentar o fio por inteiro, e mesmo mexendo no cabo ele não da contato!!!
  • FLAVIOTECH changed the title to cce win - h48/49 - não manda imagem para o lcd.
