Marcos Bulhões
HP DV-5 2112 BR, Depois de reballing, quando a placa é startada só acende led la
Olá galera, peguei um HP Pavilion DV-5 2112 BR placa Inventec mod 6050A2313401-MB-A03 chipset AMD, a máquina ligava funcionava todos os leds, fan cooler mas não dava vídeo, fiz testes e constatei que era BGA, ai fiz um  reballing, depois de feito o reballing fui testar a placa dei start na placa e só acendeu um led laranja, não funcionou mais fan cooler e nem os outros leds que estavam funcionando, tornei a refazer o reballing só que dessa vez com chip novo, soldei o chip na placa e nada o mesmo problema, só acende um led laranja, agora na placa tensões primárias 19v, 5v e 3.3v estão ok, verifiquei se havia curto nas outras fontes pelas bobinas e tb não apresentaram curto, queria medir outros componentes mas sem o esquema não sei nem por onde começar, alguém tem alguma ideia, ou alguém tem o esquema dessa placa? Consegui uns esquemas de DV-5 chipset AMD mas alguns componentes não batem o ideal seria o dessa placa mesmo. Aguardo uma opinião de vcs. Obrigado. segue ai uma foto do mod:
image.php?di=ZRHL
ja regravou a bios ? quando fez o reballing estava com a pilha ou bateria sei-la como vcs chamam rs?
Obrigado galera consegui, tinha postado tb lá em esquemas elétricos e o Vlad colocou lá , vou vê agora se consigo achar o problema e posto aqui.
Não regravei a bios ainda tava sem o esquema ai agora vou poder vê se vai precisar, e quando fiz o reballing tava se ma pilha.
Só agora pela tarde pude mexer nessa placa, medições feitas na placa tensões primárias ok. Depois de pressionado start a placa só liga led laranja, medições feitas no SIO com a placa startada, VSTBY 3.3v, VCC 3.3VS, RSMRST 3.3V, EC_RST 3.3V, VCORE 3.3V, CK32K 1.5V, CK32KE 1.8V, SLP_S5 3.3V, SLP_S3 3.3V, fora essas tensões do SIO tenho algumas tensões secundária funcionando a do regulador serigrafia U824 com  1.2v, tenho outro ao lado do CPU U 815 com 2.5v mas não é a fonte VCore, tenho uma tensão tb no U816 de 1.8s, agora as fontes da memória, processador,  GMCH e do ICH não estão funcionado? Vou continuar a procurar o defeito depois posto mais alguma coisa, obrigado.
Ainda nessa placa, fiz uns testes em alguns capacitores cerâmico em cima do GMCH e do outro lado da placa e encontrei alguns em curto, vou ter que tentar refazer esse reballing, mais uma vez, pra vê no que dá, pois não tem mais outro lugar apresentando defeito, depois posto mais novidades.
Tenta dar uma boa verificada se não pegou solda em um dos componentes próximos ao PN. Ou na parte de baixo pode ter soltado algum SMD. Já tive problemas desses aqui...
