paxhulk
Notebook hbuster fica energizado a placa porém não inicializa
Boa noite, estou precisando de ajuda, estou com um laptop h buster hbnb-1402/210 que a fonte está ok; placa mãe aparentemente está energizada, 19v, porém não inicializa. O que poderia ser o problema? Desde já agradeço a ajuda e oportunidade.
Se a fonte esta ok, ai voce precisa ver se tem algum componente em curto, ou se abriu algum fusivel capacitor... etc.. etc.
boa tarde, aparentemente quando vc aperta o botão iniciar ele inicializa e desliga, num fração de segundo, e daí não faz nada, já testei com multímetro o botão iniciar e tem energia. Deve ser algum componente da placa, um chipset responsável pela inicialização do sistema deve estar queimado, de repente  é isto que está ocasionando este problema, pois os capacitores e os fusíveis não estão "abertos", dei um banho com o limpa contato e nada. tirei processador, memória, placa wireless, bateria e nada de novo.
Amigo se o aparelho liga e desliga rapidamente é curto.isso ocorre porque há sobrecarga de corrente,e esse desligamento é para proteção daquela linha.oque fazer então:
faça teste estático nas bobinas da placa, para achar a linha em curto.
e depois identifique o componente que aquece,não sei se o amigo tem conhecimento desses testes, se não tiver estou a sua disposição
fonte de bancada para o amigo será nesse caso necessária.
TRANCADO!
Tópico abandonado pelo Autor!
