Gigabyte GA-G41MT-S2P - Não Desliga, só Reinicia
Amigos estou com esta placa que não desliga. Funciona normal tudo porém quando pede para desligar ela encerra o windows certinho más não desliga, apenas reinicia. Já testei voltagens está tudo normal. Já troquei cristal 32k não resolveu. Já troquei a fonte, sistema operacional, já fiz clear cmos e nada. Tentei regravar a bios más não deu certo. Fiz pendrive bootável más dá mensagem de bad image e não grava. Esta placa tem duas bios e não sei qual bios gravar com gravador de eeprom. Também não sei se pode ser bios. Alguém tem alguma dica ?
Descobri uma coisa aqui nessa placa que tem duas bios. Uma é a principal a qual a placa usa e a outra é como se fosse um bckup. Esta que fica mais perto da pilha é o bckup e a outro que fica mais perto dos slots de memória é a principal. As duas tem o mesmo arquivo. Se eu retirar a bios principal e deixar a placa ligar ela fica dando mensagem que está gravando a outra bios. Se eu retirar a bios bckup e deixar a principal, a placa liga normalmente só com esta. Vou então baixar a bios nova e gravar em uma delas e soldar no lugar da principal para ver que bicho que dá.
This topic has more answers and the solution to the problem, but you will need to login to view them.
