Itautec W4710 não carrega bateria
Dipila
Olá colegas, retirei o tópico antigo e substitui por este.
Este chegou sem ligar(mortinho). Identifiquei o diodo zener d45 estava aberto e o u33 -Mb39a132 estava queimado. Fiz a troca de ambos e também do r49-0ohm e voltou a ligar normalmente.
Ao conectar a bateria vi que o led fica piscando e  não carrega. Identifiquei o Q48-AO4468 estava em curto e o R443(R050) estava aberto. Fiz a troca do AO4468 e coloquei um resistor de 0,1 ohm 1w para teste. Coloqluei a bateria para carregar e o resistor voltou a queimar e o AO4468 entrou em curto novamente. Estou perdido, pois não tenho muita pratica em nots.
Placa mãe: VME40
Obs: Sem a bateria fica tudo normal.
