Toshiba l645-s4102 placa da0te2mb6g0 não liga
msgrillo
Todas as bobinas com impedancia de 1 ohm.
pl4 - 1.5v
pl5 - 1.0
pl6 - 1.0
pl7 - 1.0
pl8 - 1.7
pl9 - 5
pl10 - 1.0
pl11 - 3.3
Creio q todas as tensoes estão normais.
@Korty
Alguem mais pode dar um luz ?
  • Respostas 65
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
pl4 - 1.5v
pl5 - 1.0
pl6 - 1.0
pl7 - 1.0
pl8 - 1.7
pl9 - 5
pl10 - 1.0
pl11 - 3.3
@Korty
Ligue o notebook só com uma ddr e troque de socket
com todo respeito e gratidão. As coisas simples já foram todas feitas.
Conforme citado, já troquei memória, processador , chip de bios, chipset, tudo q normalmente se faria, estou tentando obter alguma dica diferente. Alguma nova linha de raciocínio.
Te perguntei se vc teria o arquivo da segunda bios, pq foi uma das poucas coisas q não fiz pq não tenho.
De qualquer forma agradeço a ajuda. Continua afim de recuperar essa maquina. Só q agora realmente não sei mais o q fazer. Já estou pensando em trocar i chipset de novo pra testar, só não consegui nenhum ainda q tenho certeza estar funcionando. Chato tirar de uma placa boa so pra testar outra. Mas tou quase fazendo isso.
No esquema não tem a segunda bios, pelo menos não encontro.
Uma parte fora do normal é que o chip da bios tembem tem de conter 3 volt no pino 1.
Em aguns casos ao tirar o chipset a impedância aumenta, e ao colocar novo chip a Board começam a trabalhar.
O problema é ter a certeza que será isso, ou será só isso.
Defeito muito estranho. não lembro de ter pego nada parecido antes. Já peguei da maquina ligar por poucos segundos e desarmar mas não gerar video.
Alguem mais pode colaborar ?
quando trocamos o pch normalmente as coisas complicam....
amigo
  recomendo dar uma olhadela naquelas situações do clear region de bios pois acho que se ele se desliga tem algo a ver com a bios e com o pch novo que você pôs.
o pch não era novo. tirei de uma maquina q estava com mal contato nele mas funcionava. A bios troquei . só a segunda bios q não consegui o programa pra gravar, não sei até hoje direito a função dela. Já pensei no IO só q não tenho esse pra trocar e agora fico bolado em pegar IO de placa diferente pq dizem q alguns tem gravação interna tipo uma bios.
Realmente já perdido aqui.
veja bem se você trocou o PCH tem q regravar a SPI ROM Bios dele, pois ao retirar ele da placa é zerado o processo ao qual ele parou quando a placa ainda estava em funcionamento ok. Outra coisa essa troca do PCH foi por outro exatamente igual ao tinha já na placa mãe?
essa spi rom é a segunda bios ? Se for essa nao gravei pq nao consegui o arquivo. Ja troquei muitas vezes esse pch e nunca tive problemas mas não lembro se nas outras maquinas tinha duas bios. Opch é exatamente igual, só q tirei de uma placa da positivo.
Eles tb tem informações diferentes gravadas neles ?
pode dar uma força ?
a segunda bios é o chip u15. Fica ao lado do pch.
vc me forneceu o da bios q fica próxima ao IO.
Gravei com ele e continuou o mesmo problema. Queria agora gravar o da segunda q fica perto do pch.
Segue o link de outra versão de bios diferente da 2.7 já presente neste site.
Esta bios é para o chip de 4Mb que fica localizado no U15.
essa bios não é a correta. é completamente diferente da original. Mas mesmo assim gravei e com ela nem liga. Voltei a original. Tem algum outro arquivo possivel ?
Já que as ajudas ficaram escassas e o tempo tá ficando tb queria tirar uma dúvida pra dar o ultimo tiro. Posso trocar esse IO por um de outra placa ou esse tem problema de software interno especifico da maquina? Não sei se tenho dele aqui mas se tiver vou tentar.
Aguardo uma resposta.
macedo
@korty
, até onde sei este SIO não possui bios interna.
Assim que tiver um tempo, vou ler todo seu tópico para tentar ajudar, ok.
, Pelo que vc comentou o note ligou, mas sem audio e usb, provavelmente PCH. Como vc trocou e ela ligou novamente e desligou. Pode ser alguma solda com mal contato. Faça um reflow no PCH.
macedo a fonte q uso é uma confiavel da minha bancada mas já testei com a fonte assimetrica tb. Não teve nenhum pico de corrente. Mas vou testar de novo.
o defeito original da máquina era o cabo q liga o conector da fonte a placa partido. Quando liguei vi q não reconhecia usb e nem som. Achando q talvez pudesse ser do sistema operacional pus outro hd e comecei a formatar, mas logo de cara vi q a usb nao estava funcionando pq nao reconheceu o pendrive. No meio da formatação a maquina desligou e não ligou mais. Depois de testar todas as fontes resolvi trocar o pch. Ai ela voltou a ligar, reconheceu a usb e começou a instalar o sistema, só q ela funciona uns 20 seg e desliga. Mesmo se deixar só no setup ela desliga.
