note book positivo sim A14IEXX liga e nao da video
joaopaulo
Realize todos os testes e poste eles aqui, conforme anunciado nesse tópico,
com essas informações conseguirá um auxilio melhor...
e amigos axo q atingio o bga sul pq mesmo tirando o ci citado acima ele continua do mesmo jeito sem da imagem o pro e q o cliente ta com preca e vai levar o notebook mas se vcs tiverem resolvido esse defeito poste no forum agradeco para q possa realmente saber o q cauda isso obrigado a todos
amigo verifique melhor o I/O ja peguei caso de o USb estar com oxidação e isso gerava o curto e impedia o start da maquina, tentou trocar tambem as memorias muitas vezes a memoria suja é causa do equipamento não ligar.... o processador esta aquecendo? aguardo respostas!
Bom dia, estou com o notebook positivo z73 que liga mas não da video já fiz um refull e mesmo assim nada, troquei o processador e não tbm não resolveu, alguem tem outra dica?
amigo já peguei o caso que era a placa fonte este note tem uma plaquinha separada tenta trocar ela ok. 8)
Já troquei a plaquinha :/
Galera, estou com um notebook idêntico só que ele só estarta se a bateria estiver conectada e com uns 10s ele desliga e volta a ligar apos uns 5s sozinho e assim sucessivamente, não da vídeo, já medi as tensões e aparentemente esta normal, alguém tem ideia por onde começo?
dobloclick, não consegui identificar essa tampinha, seria o conector que encaixa o touchpad? eu estou com ela toda desmontada não tem nada conectado nela apenas a fonte e a bateria
Você ja desmontou o notebook todo ? Se já então já deva ter tirado o cabinho que falei...cara, então esse problema da sua placa já deva estar pior que o caso que peguei. Essa tampinha fica do lado esquerdo da bateria, o PS dessa placa sua usa o SIS 986 ? Se sim esse deve ser o vilão !
Amigo, agora que fui ver a foto dessa placa, ela é diferente da placa do Sim que peguei com esse problema. Tem uns Sim mais antigos que tem esse problema no SIS 986 Ponte Sul e a dica é retirar o cabo do modem discado que volta a dar vídeo. Esse seu ai se tiver todas a tensões e não achar nada em curto o problema pode ser o PN então. Agora, será que essa placa o PS e PN é integrado ?! Certeza que só tem um chipset ?
Essa placa não tem o SiS 968, essa placa tem a PN junto com a CPU Atom mas geralmente dá defeito é na PS CG82NM10. Quando for rebalar ela voce precisa ter cuidado pois o chip é muito fino e sensivel ao calor então voce precisa acompanhar cuidadosamente a temperatura como termopar para não deixar passar do ponto.
Em muitos casos o reball não dá certo e voce pode precisar trocar o chip, voce pode encontrar dele no Mercado livre ou no ebay, comprei alguns no ebay semana passada e se voce não tiver pressa, posso te passar um daqui a algum tempo.
Como todo chip, as esferas Lead Free derreterão com 220 e não é muito recomendável passar de 230, a diferença é que ele é um chip pequeno e fino então a temperatura chega rapido nas esferas, no caso de um chip maior voce precisa deixar mais tempo nessa temperatura ou aplicar mais calor para que todas as esferas cheguem nessa temperatura por igual.
  • 3 months later...
