Asus X451M- Placa X451MX-Problema no start
assistec informática
pessoal estou com esse note que não ligava, após verificar todas as tensões e dado como corretas, fiz um starter nela direto e a mesma ligou, troquei flat e nada fiquei com a duvida do botão de power, porem não tenho outro.
mais agora a mesma ja não liga mais, ao plugar ja acende o led de note ligado, mesmo assim tem os 3V no power.
#detalhe> antes deste defeito quando eu ligava ela direto percebi que no botão de power não zerava a tensão ao startar, isso é normal?
Primeiro teste o botão. Vê se ele apita na continuidade. Se apitar é porque está ok. Segundo vê se chega os 3V nele. Caso esteja chegando o jeito é regravar a bios mesmo. Já resolvi vários desses regravando a bios.
se bipar quando pressionar o botão. sabe como testar né?
assim amigos antes ela ligava se eu desse o jump la no conector sem o botão, mais agora do nado mesmo ligando ela direto, não starta mais, ao colocar o carregador ela ja acende o led que só deveria acender apos o start
Amigo regrave a bios depois tenta liga se n subi vc coloca ai as tensões emcontradas :)
resumindo: antes ela ligava e gerava video, porem sem o botão power e flat, que até esse diagnóstico teria certeza que seria botão.
agora ela liga e sem imagem, tbm startando forçadamente e bm na quando coloco o conector de carga ela ja liga o led como se ela tivesse ligada.
não cheguei a atualizar a bios, não sei se foi na memória de fiz a limpeza e voltou a ligar.
mais estou achando que o PHC ta esquentando muito, ta aqui ligado e com o detalhe de não ligar pelo botão de power, quando coloco o botão o led nem chega a acender, pior que não tenho outro.
na outra face da placa que seria por baixo do PHC ta muito quente, é normal?
pessoal um detalhe mesmo eu ligando o mesmo direto no conector, sem o botão power, coloquei um HD ele iniciou normalmente porem desligou ainda não sei o motivo do desligamento, pode ser por conta que deveria reinstalar o sistema, por que peguei um hd de outro note.
Enfim, percebi que ao col.ocar o teclado USB ele não liga o capslook, estranho não é.
Amigo, não sei se é a mesma placa power do asus que peguei a alguns dias, o problema era de não funcionar com a placa, então retirei um diodo que existe na plaquinha e e funcionou perfeito, inclusive deve estar em casos resolvidos aqui do fórum, é como eu disse, não sei se é o seu caso, mas dá uma conferida aí. Coloquei abaixo a imagem da placa que ocorreu o problema comigo.
placa-power-notebook-asus-x44c-vx032r-novo-864701-MLB20375478067_082015-F.jpg.e833ace3f5f8db81e9f1ef5fc74071fb.jpg
encontrei esse componente aquecendo muito(dedo frita), mais nem sei para que serve o mesmo, sem esquema e serigrafia fica foda
componente circulado em amarelo
nao dá pra ler a ref do componente? e pesquisar pelo datasheeet
a referencia da peça(serigrafia) é :        S39800
                                                              A8A3A8
não acende led de fonte conectada, encontro:
5V, 3,3V
1.0 vcore
agora percebi não encontrar tensão de memória e no chip de bios nada, zerado.
esse componente aí citado esquenta pra caralho.
