bios Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
Peguei essa resposta de um outro site que particpo, eu dei uma olhada e no site da HP fala que eles estão com problemas na area de downloads e deve ser por causa disso que você não conseguiu baixar o Driver.
Olá amigo, sugiro que baixe e instale as versões atualizadas dos drivers abaixo. Adicionalmente a isso desligue o notebook, retire a bateria e desconecte a fonte. Então pressione o botão Power por 30 segundos para eliminar qualquer resíduo de energia acumulada e religue para ver se os botões touch voltam a funcionar. Boa sorte!
BIOS
HP Quick Launch Buttons
HP QuickPlay
Cyberlink YouCam
Bom dia amigos, por gentiliza alguém teria esta Bios.
Bios para o Hp envy DV6-7215nr
Modelo da placa mãe: Goya/Balen 1.0 – DDR3  CPU Intel 3ª geração e vídeo NVIDIA.
                                11254-3
                                48.4st10.031
Modelo da bios: 25L6406EM2I-12G – MX
Ola amigos , sou o infeliz proprietário de um note Itautec infoway w7535 , o mesmo ta dando problema na controladora e precisa de uma atualização de Bios , eu fui ate o site da itautec preenchi os formularios de solicitação de bios e nada , nem me deram , bola , enfim resolvi ligar para o 0800 da itautec e para minha surpresa a atendente Denise me falou que estão tirando o site do ar e suspendendo as atividades da Itautec , se eu quiser que mande em uma Assistência autorizada .  Ou seja , quem comprou note Itautec , está ao léo e simplesmente abandonado pelo suporte ...
  Enfim terminado o desabafo eu preciso de uma atualização de bios (já baixei o arquivo que tem aqui no site
  , mas é 4mb e não tem como atualizar a bios com ele ) eu preciso de uma imagem de bios que esteja funcionando bem para este modelo :
Infoway W7535
O problema que estou tendo é de um aviso antes de carregar o windows , ja troquei hd , memoria enfim tudo , segue o erro :
Warning: MBR total sectors (488394752) is greater than the BIOS one (16434495).      Some Buggy Bioses could hang when you access sectors excding the bios limit . failure.
Preciso da ajuda dos amigos do forum , obrigado !
@ciamicro, Abra um tópico com seu problema, a bios tem essa aqui disponível no fórum mas vc precisará de um gravador bios usb para poder regrava-la.
Preciso da bios  do notebook ultrabook lenovo ideapad flex 14 modelo 80c4
Placa mae : daost6mb6eo
model : st6
obrigado
testa essa
