DobloClick
O que fazer na troca da bateria da BIOS de notebooks quando é soldada ?
Amigos, tem mobo de not que usa a bateria da BIOS como placa de PC (só encixa-la no slot e pronto) porem tem pilhas que são soldadas através de um fio ligado a uma chapinha ou outras são soldadas em uma chapinha que também é soldada na mobo.
Bem, nos casos das pilhas que são soldadas o que fazer para soldar a chapinha do positivo e negativo na pilha sendo que a pilha não pega solda de eletrônica e ainda tem o perigo de aquecer a pilha de mais e explodir ?
OBS: casos vocês usem outra solução agradeço se compartilharem.
Para soldar baterias de lítio tenha em consideração que o ferro de soldar a 400º não pode estar mais do que 15s em contacto com a bateria de resto é fácil.
Começa por raspar um pouco com uma faca a zona onde quer soldar , aplica na zona um fluxo liquido ácido e encosta a ponta do ferro e a solda ao mesmo tempo de forma a soldar enquanto o fluxo evapora.
O fluxo que uso é este:
Traduz no google e vê as especificações que não deve ser difícil encontrar parecido por ai no mercado local.
Com este fluxo até soldo estanho em antimónio (é aquele material meio baço cinzento azulado com que são feitas as dobradiças dos portáteis e que teimam em partir).
Amigo, essa da "raspadinha" já tentei mas não grudou só que não usei fluxo, apenas a solda !
Muito cuidado com este tipo de solda. UTILIZE UM ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Pesquisando achei esta maquina para venda. Não deve ser difícil fazer uma.
image.php?di=E1KB
DSystem, essa maquina será que não vai gerar calor de mais e explodir a pilha !?
Ja vi um cara usar uma maquina parecida com esta pra confeccionar baterias.
A solda é muito rápida. Nem da tempo de esquentar direito a bateria.
Estava lembrando, tem umas pilhas que as chapinhas só fazem contato com a pilha só que tem uma capa envolvendo a pilha, acho que é aqueles espaguetes que eles colocam. Alguem já fez isso ?
Achei muito interessante essa maquina e vi na descrição que ela utiliza 2v com uma amperagem alta, acho que dá para fazer uma semelhante simplesmente com uma bobina transformando 110 em 2v e uma chave para ligar, isso o Silvano consegue dar a dica fácil...
Como a bateria de 3v não pega solda, tenho aqui alguns soquetes de placa mãe de PC, coloco o par de fios ligando ele na placa do note e encaixo a bateria daí basta arrumar um lugar para guardar ela dentro do note. Isso tem me resolvido bem por aqui.
Vou fazer uns testes para construir uma maquina dessas artesanal...
acho mais facil soldar uma bateria que usa o terminal. corta ele e solda os fios na placa
Acredito que com cuidado, quero dizer soldar com fluxo a bateria cr2032 deve dar certo... com dois pedaços de fios finos...
Utilizo o próprio fio =, pelo menos não há disperdicio e preocupação de onde entrocar o fio adequado
