Montagem osciloscópio para PC
Achei interessante este assunto e coloquei aqui no fórum para compartilhar com os companheiros que precisam de um osciloscópio básico e de fácil confecção.
Ele usa a saída de áudio para funcionamento em duplo canal. Se for ligado na entrada mic aí você terá só 1 canal.
Abaixo está a ligação do pino p2
image.php?di=0ATE
Você pode incrementar esta entrada colocando uma proteção contra sobretensão conforme imagem:
image.php?di=UY7S
Aqui está a tela do programa free que irá funcionar o osciloscópio
image.php?di=V2VA
Link para download do programa:
Obs: vale lembrar novamente que ele é bem básico devido a frequência da entrada da placa de som, mas que pode ajudar bastante.
Gostou? Pode aplaudir que agradeço.
  • 5 months later...
  • 1 month later...
Esse tipo de osciloscópio não funciona para notes pela limitação de frequência de uma placa de som. A placa de som pode trabalhar a uma frequência máxima de 45 KHz e teoricamente daria para testar cristais de 32 KHz porém existe diferenças de impedâncias de entrada, quando você encostar a ponta de prova no cristal vai fazer com que ele pare e você não vai conseguir ver nada pelo computador.
Para notes é necessário medir frequências de 25 MHz e algumas frequências maiores, claro que estamos descartando os testes de frequências e sinais do processador que trabalha na faixa de alguns GHz e para ver uma coisa dessas precisaríamos de equipamentos inviáveis.
[glow=red,2,300]Osciloscópio para PC[/glow]
Você vai precisar de :
[shadow=red,left]cabo de som P2
01 placa de fenolite
02 resistores 100k
02 resistores 10k
04 resistores 12R
01 cabo de 3 metros de microfone(blindado)[/shadow]
quando a placa estiver pronta e só soldar fio vermelho e preto IN1 e IN2 não tem posição, M1 e M2 você liga a malha que é o terra não esqueça de ligar a malha do cabo de som P2 no meio =) e que eu esqueci de fazer o PAD  dele kkkkkkkk ... mas e só fazer furo e ligar na trilha do terra onde esta vindo a malha M1 e M2.
para testar baixe um programinha na net para osciloscópio em tempo real.
segue o Layout:
Bom trabalho!!
O que poderíamos medir com tal engenhoca?
Certa vez fiz um desse para visualizar inversão de fase no amplificador do carro e ver as distorções causadas pelo equalizador do próprio, claro que com a amplificação no mínimo para não queimar a placa de som do PC. O resultado foi satisfatório e consegui ver a inversão de fase quando utilizava em modo bridge e sanou minhas duvidas.
Acredito que você vai conseguir ver sinais com pouca voltagem e frequência limitada até 45 KHz.
  • 6 months later...
Olá a todos...
Esta é uma dica para quem quer ter uma ferramenta a mais em seus estudos na eletrônica...
Um Osciloscópio no PC, mas não é simplesmente um simulador, ele realmente faz leituras, porém é claro, com certas limitações...
[mg]126[/mg]
Vamos começar....
O osciloscópio é fundamental para visualizar o funcionamento de qualquer circuito, encontrar defeitos que podem não ser medidos com outros instrumentos.
Esse osciloscópio que descrevemos é baseado na placa de som do PC. Ele é uma solução simples e barata, é ideal para testar em circuitos que não possuem freqüências muito altas.
Tudo que você vai precisar é da sua placa de som e alguns poucos componentes para transformar seu PC num osciloscópio de 2 canais.
Infelizmente esse osciloscópio só atinge freqüências de 20hz a 20Khz e com amostragem de 44,1Khz.
Normalmente a entrada para o microfone da placa de som tem uma impedância de 1500ohm ~ 20kohm, isso é clado que vai depender da qualidade da sua placa de som, e requer um sinal mínimo na entrada com nível de pelo menos 10mV. Isto apenas permite um osciloscópio de canal simples.
Já a entrada "Line in" da placa de som tem uma impedância de cerca 10kohm ~ 47kohm, que também vai depender da qualidade da sua placa, e o sinal de entrada desta conexão está na faixa de 500mV ~ 2V, outra vez isso vai depender da sua placa. Essa entrada, "Line in", é mais usada para a função osciloscópio por proporciona um melhor sinal com menos ruído.
Para transformar seu PC em um osciloscópio veja o circuito que é mostrado na figura abaixo.
[mg]123[/mg]
Esteja ciente que muitas placas de som, a entrada do MIC ou Line In é mono, sendo assim você só poderá usar um lado do circuito acima, antes de fazer o circuito estéreo verifique se sua placa seja mono ou estéreo.
Os resistores tem seus valores de 1k, os diodos são 1n4148. A tensão máxima de trabalho esta entorno de 45Vcc (não aplique corrente alternada). Antes de conectar o plugue na sua placa de som, verifique com um multímetro se a tensão não ultrapassa os 45Vcc.
O programa que você poderá usar com este adaptador é:
Soundcard Oscilloscope
Além de osciloscópio esse programa também é um gerador de sinal e possui as seguintes formas de onda, quadrada, triangulas e dente de serra, o sinal e emitido no line out ou fone. A frequência do gerador de sinais esta em torno de 1hz a 20khz.
O melhor de tudo é que esse programa é grátis.
Requisitos do sistema: Windows 200, XP, 7, 8, Vista.  30mb de espaço em disco livres, processador de 1Ghz (não funciona com processadores mais baixos do que isso). Memoria minima de 512.
[mg]125[/mg]
Meu conselho é que vc não use este recurso em seu PC de trabalho, e sim em algum outro obsoleto que vc deva ter em casa...
Sendo assim acredito que é uma boa dica para quem quer ter uma ferramenta  a mais em mãos, e principalmente para quem está iniciando na eletrônica...
H3L10
Seu tópico foi unido ao anterior,  postado originalmente pelo amigo
  • 2 years later...
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
  • 4 weeks later...
