Dell p49G001 ou inspiron 14 5447 - Trocar Tela - Como proceder?
Robinho_St
 Share
, Amigo O procedimento e simples mas tem q ser feito com cuidado eu uso uma palheta de violão para abrir a carcaça da tela
veja este vídeo n sei se pode colocar link externos mas como e para ajudar acho q n terá problema caso tenha peço a um moderador q o exclua
... n sei se pode colocar link externos mas como e para ajudar acho q n terá problema
Pode sim, amigo.
O que não é permitido são links para esquemas, bios e vídeos que contenham divulgação de cursos pagos e escolas.
:) Obg Pelo esclarecimento amigo, estou dando uma revisada nas regras do fórum para n vir a cometer nem uma infração  :)
irmão vou reabrir o tópico estou na dúvida de qual tela usar pois me parece uma led slim padrão porém ao conectar ela no note o mesmo começa a bipar como se não estivesse com tela instalada ao retornar a do cliente o note apresenta img com riscos sei que e a tela mas não sei se ela é especifica por ser touch....
Outra duvida ainda possui 4 parafusos que a tela esta presa será que preciso aquecer a frente para soltar a moldura e terminar de desconectar a tela?
Segue img:
, Amigo se a tela estiver colada ao vidro e necessário aquecer levemente ao redor para q a cola solte , em relação a tela ser padrão led slim creio q tenha q ser uma do mesmo modelo pegue o part.number da da tela para conseguir uma igual ,
Obs ja aconteceu comigo de colocar tela comum em not q tinha touch mas em um lenovo, em Dell n tive a mesma sorte tive q pedir uma da mesma.
 Share
