Acer Aspire 4736z La5272p Não Carrega Bateria
o note funciona normalmente, tem a tensão 3.3v no conector da bateria, no windows mostra conectada e carregando mas não sai do 0%, bateria nova somente usou a carga que veio e não carregou mais, mesmo defeito com a bateria antiga porem o windows pede para considerar a troca da bateria.
nenhum curto na fonte da bateria com a bateria ligada entrada 19v e saida 0.975v.
com a bateria ligada as voltagens do conector ficam assim 1 e 2 (os maiores) = negativo, 3 e 4 = 3.3v, 5 = 2v, 6 e 7 0.975v.
não tenho o esquema da placa.
quem puder dar uma ajuda agradeço.
não postar em caixa alta
Já peguei casos que mesmo a bateria ter chegado "nova" não carregava.
Seria bom testar essa segunda bateria em outro notebook.
Esse é o esquema.
amigo analize se tem as voltagens de pwm nos conectores da bateria  deve tera as tensoes em 2 ou 3 pinos e com maquina ligada aberta e com bateria no local analize se tem a voltagem correspondente  AO QUE ESTA ESCRITO NO CORPO DA BATERIA  exemplo a bateria tem 11,1 volts ai vc vai la no pino correspondente e mede se tiver a tensao  pode ser a bateria pode ser o sistema  pode se atualização de bios  caso nao tenha tensao na bateria pode ate mesmo ser o super I/0  caso foi útil não esqueça joinha pois cada dica que lemos ou postamos serve de aprendizado boa sorte
flaviotech acredito que é esse mesmo, seguindo o esquema as tensões ficaram assim:
com a bateria na placa.
1 e 2 = terra
3 e 4 = 3.3v
5 = 2v
6 e 7 = 9.7
parece estar tudo certo, vou testar se não voltou a funcionar vou considerar a troca da bateria.
amigo desta forma não com a figura q te mandei viu. Terra é os pinos 6 e 7, os pinos 1 e 2 é tensão da bateria ok. Já os pinos 3 - 4 e 5 as tensão é de 3.3V isso de acordo com a figura q te mandei certo retirada do esquema, mas parece q não bate.
ok flavio é isso msm só iverti os pinos:
1 e 2 9.75v (bateria)
3 3.3v sem bateria com a bateria cai para 2v
4 e 5 3.3v
6 e 7 terra.
para mim parece correto estou entre a troca da bateria ou a troca do ci bq 24751a.
segundo o cliente a bateria é nova (não fui eu que vendi) e só utilizou a carga que veio.
quando ligo a placa com a fonte de bancada logo que ligo ela da um consumo de uns 300 a creio que o normal com a placa desligada e carregando a bateria depois ela cai para 11 a.
depois de varios testes ela segura até uns 4 segundos e para, por isso acho que vou optar pela troca da bateria pode ter vindo com defeito, aparentemente original.
amigo veja aqui o PQ18 ele recebe no Gate um sinal q vem lá do EC(I/O) este comando é enviado pelo mesmo para o processo de carga da bateria comece ok. Veja a tensão no Gate com a bateria conectada a placa mãe ok!
este comando CHGEN# chega até o pino 1 do CI de Charger. Veja q tensão chega até este pino também.
