Tablet Motorola Xoom2 Mz608 - Não carrega a bateria!
Alex Pesconi
 Share
Então estou com um aqui que está com o mesmo problema, o conector foi arrancado e as trilhas rompidas, o positivo e o negativo foi fácil de fazer a ponte, porém para carregar ele precisa do pino 3, neste pino o carregador envia uma tensão de aproximadamente 1,3 a 1,5 volts que até onde entendi é o que faz com que o aparelho reconheça o carregador. O problema é que este pino sai por uma trilha interna da placa e como ela foi removida por inteiro não tem como fazer as medição para tentar encontrar onde ela sai. A solução seria encontrar uma outra placa que esteja com as trilhas boas para encontrar este ponto e fazer a conexão com o pino do conector.
Caso alguém possua uma placa desta e que se possa fazer estas identificação e postar aqui iria nos ajudar e ajudar muita gente, pois até onde pesquisei parece ser um problema recorrente deste TABLET.
,  removi a sua mensagem do tópico onde postou pois trata-se de um outro aparelho e, mesmo que seja o mesmo problema, o do outro tópico já tinha sido devolvido.
Tenho uma placa funcional deste modelo e irei fazer a análise para encontrar onde a trilha dos pinos do carregador chegam. Por favor, aguarde.
, segue o tópico com as informações sobre o conector e suas trilhas:
 Share
