CEDAR-INTEL-MB-13269-1-FX3MC dell core i3 14 - 3442 no reconoce disco duro
javier chona
hola hoy me ha llegado un dell 3442 que tiene un problema el cual es que no reconoce discos duros ya e probado otros discos y nada  e revisado la alimentación y hacia donde llegan los voltajes del conector del disco y esta todo bien
yo pienso que es problema de bios??
espero me puedan ayudar
, seu tópico foi movido para a área correta >
O título do tópico deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho + Modelo da placa + defeito.
Para fazer a alteração, clique no icone Modificar na sua mensagem.
Não esqueça de se apresentar no link abaixo, ok.
Seja bem vindo!
, Boa Noite.  Entre no site da DELL
Baixe a atualização de BIOS do site da Dell
Pelo Menu Iniciar -> Acessórios -> Prompt do comando acesse a pasta onde o arquivo se encontra. Exemplo: CD C:\temp (supondo que você salvou em C:\temp);
Execute o arquivo com o seguinte switch: -writehdrfile. Exemplo: mx51_a04 -writehdrfile (assumindo que o nome do executável atualizador é mx51_a04.exe. No seu caso será outro).
Não deu certo? Tente /writeromfile. Exemplo: Mx51_a04 /writeromfile. (Update 13/02/12)
Pronto. Isso irá gerar um arquivo com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .hdr ou .rom, respectivamente. No nosso exemplo, ficaria como mx51_a04.hdr ou mx51_a04.rom. Esse é o mesmo arquivo equivalente ao .ROM, .BIN e afins. Portanto, pode utilizá-lo para gravar seu BIOS.
Abs
, ainda faltou o modelo da placa..
Deve ser FX3MC 13269-1 ou algo assim.
Se for, existe no gerenciador esta bios para placas com vídeo dedicado.
Para ter certeza que servirá, precisa confirmar o modelo da placa e informar isso no título do tópico, ok.
