dica Motorola Xoom2 - MZ608 - Pinagem do conector USB
Bruno Faria
 Share
Segue a pinagem correspondente ao conector de carga Micro USB. Neste modelo é muito comum os pads serem arrancados, e com isso muitas vezes impossibilitando de fazer um reparo eficiente.
A trilha do pino 4 (OTG) é interna e chega no meio dos dois resistores onde fazem um divisor de tensão. A bobina dupla é de filtragem dos pinos 2 (D-) e 3 (D+), que também possuem trilhas internas. O diodo de proteção fica na trilha aparente do pino 1 (+5V).
Se ajudou, não esqueça do joinha j+.
Edited by Bruno Faria
, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. kkkk
O resistor é para fazer o aparelho reconhecer qualquer carregador e carregar a bateria com sucesso.
As trilhas que identifiquei é para refazê-las em caso de danos aos pads.
Se quiser fazer os dois - refazer as trilhas e colocar o resistor - pode.
 Share
