Recuperar pads que sairam junto com a retirada do CI.
andrei fauth
Olá amigo
Cuidado com o ferro de solda muito quente danifica estes terminais.
Quando isso acontece tens que verificar no esquema aonde este terminal vai para colocar um fio
Estou treinando a técnica de solda com uma sucata, sorte que foi na sucata, mas já de antemão quero saber como agir no caso de levantar o ci antes de todos os pads estarem livres e acontecer de arranjar um pad da placa. Digamos que eu ache a trilha, como proceder com a solda, já que a placa de circuito impresso é bem frágil. Tem um link aqui no fórum a respeito disso mas não tenho acesso.
Sorte que era em sucata,  estou treinando soldagem
Olá amigo
Nosso amigo mostrou uma boa dica. alguns caso em trilha rompida eu raspo ambos os lados rompidos e soldo um fio ( gosto de usar fio de cabo flet HD/CDROM 40 ou 80 vias)
caso for o terminal do CI uso o mesmo fio e soldo a outra extremidade no local que iria a trilha.
Para Estes tipos de casos não acontecer faça o seguinte, use fuxo de solda no CI que quer tirar coloque bastante ate preencher ambos os lados, depois com o soprador térmico retiro com mais facilidade, depois é só limpar com a malha desoldadora
fica bem facil,
se perto deste CI que for tirar tive algum conector plastico eu isolo com fita de aluminio
